-   -   е39 проблема с АКПП постоянно встает в аварийный режим (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e39-problema-s-akpp-postoyanno-vstaet-v-avariinyi-rezhim-19521/)
saval87 13.05.2012 14:01
Добрый день. Началась проблема с коробкой :confused: на холодную ездит нормально как нагревается так встает в аварийный режим. пока стою на светофоре заглушу на сек 10 .... помогает на минут 15. протестировал инпой.. выдал вот такую ошибку.. 152 MDZ_DME .. кто сталкивался с такой проблемой? как лечить эту болячку? всю зиму весну ездила отлично.. как стало на улице жарко так и началось.... :help:
Sergekart 13.05.2012 14:39
описание ошибки слабенькое
установи ДИС и проверь АКПП.
Если ошибку вызывает не электрическая часть - ИМХО ремонт коробки
saval87 13.05.2012 14:54
Сообщение от Sergekart (Сообщение 189638)
дис стоит. но не показывает ошибки(( машина 96-97 года. как не пытался не показывает кодов ошибок. поэтому тестирую только инпой ][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Sergekart 13.05.2012 15:41
saval87, как не показывает?
машину видит? зажигание видит?
в коробку что-ли не заходит?:confused:
saval87 13.05.2012 17:54
Сообщение от Sergekart (Сообщение 189646)
все видит. даже видит что в блоке ошибка. но не показывает какая. просто написано "ЗАПИСАН КОД НЕИСПРАВНОСТИ"
А может коробка выдавать ошибку из за масла? я его не менял предыдущий хозяин не знаю менял или нет.
bmwowner 13.05.2012 18:05
mehanicheski iznos korobki i pri povisheni temperaturi masla AKP (izmenjaesta vjazskozstj) projevlajetsa defekt, zamena masla skorei vsego nechego ne dast - uze pozdno
vasya22 13.05.2012 20:09
доберись до датчика коленвала, проверь на наличие повреждений на кабеле датчика, скорее всего он под замену...
Sergekart 13.05.2012 20:29
saval87, подобная ситуация у топикстартера по чтению ошибок, почитай [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
saval87 13.05.2012 20:52
Сообщение от vasya22 (Сообщение 189703)
завтра посмотрю в каком состоянии он... вот его б еще проверить как то... чтоб точно знать....
Брысь 13.05.2012 21:12
Поддон сними и увидишь...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:20.
