е39 проблема с аудио е39 523 1997г аудио с IRS без уселителя имеет глюк : когда полностю виключаеш зажигание сбиваетса баланс динамиков после включения играет только передний левий нужно настраивать каждий раз при виключении зажигания ошибок по радио и IRS нет настройки станций и часов при етом не пропадают что ето глюк самого радиа или какието настройки (мануал перелестал ничего похожего не нашел) ? |
Это глюк самой головы...:cool: |
Mik78, а если после включения(или выключения, не помню точно) идет довольно ощутимый щелчок из всех динамиков, сильно дорогой ремонт может быть ? аудио обычное самое простое CD-business рестайл, без усилка, тока МИД+СД |
vovin, проблема в микросхеме памяти 24С16. Нужно слить с нее данные, записать на новую и перепаять. Если просто перепаять - работать тоже будет, но магнитола "забудет" кто ее производитель, свой номер и т.п. .:wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:40. |
