E39 проблема с кодированием LCM Машина Е12 1980г, в нее я засунул почти всю электронику с E39 2003 M54B30 MS43. Стоят блоки А1, ЛЦМ3, приборка, ЕВС3. Блоки ДМЕ, А1, КОМБИ, ЕВС с одной машины и вних совпадает ВИН и SA, VN. Только блок ЛЦМ3 с другой машины и в нем записан ВИН соответствующий Е39 2002. Кодирую через NCS. профили разные пробовал. Проблема только с блоком LCM. При выборе этого блока, нцс хочет вызвать файл LCM.C19, но при кодировании выдает ошибку (Der Codierindex folgender Steuergerдte.....LCM18) Через Инпу заходит и диагностирует блок ЛЦМ нормально, но ВИН там другой. При этом все остальные блоки отлично кодируются(А1, приборка) Что пробовал 1. Поменять вин и зцс через НЦС, вылетает та же ошибка 2. Поменять файл в ДАТЕН lcm.c18, lcm.c19 3. С профилем тоже игрался по всякому 4. Могу взять ТРС через базовые ф-ции coapiReadSgGetFswPsw и при выборе C18, но потом все равно загрузить назад не могу через SG_CODIEREN :mad: Так вот у меня вопросы Возможно ли поменять индекс для ЛЦМ (С18 С19)? Или мне нужно идти по другому пути, чтобы обойти эту ошибку? Или мне нужно приобрести бобра (BMW Scanner V1.4.0) и с ним получится заменить ВИН и т.п. в блоке ЛЦМ и он начнет нормально кодироваться? И еще маленький вопрос. У меня не срабатывает сирена при откр,закр ЦЗ с ключа, хотя в А1 я выставил актив на QUIT_AKUST_ENTSCH, QUIT_AKUST_SCHAERF. Но у меня нет датчика объема или еще чего либо, кроме самой сирены. Сирена рабочая, паника срабатывает |
Сегодня еще раз кодировал ГМ Теперь стала мигать и пикать при открывании, но на закрывание не реагирует, не могу разобраться почему. Может модуль у е39 в двери должен отправлять инфу по шине на ГМ, что ЦЗ закрылся и только тогда ГМ подтверждает сигналом сирены успешное закрытие? |
возьми бобра и им перепиши вин в lcm. а заодно им же можно сделать копирование кодировочного кода из ews в lcm |
А с такой же ошибкой находил темы, но никто не написал чем закончилось. Искал и перечитывал много чего, у меня варианты уже закончились :frown: |
А по вопросу с ЦЗ не подскажете? Проблема специфическая, не знаю где об этом вычитать Сегодня еще раз кодировал ГМ Теперь стала мигать и пикать при открывании, но на закрывание не реагирует, не могу разобраться почему. Может модуль у е39 в двери должен отправлять инфу по шине на ГМ, что ЦЗ закрылся и только тогда ГМ подтверждает сигналом сирены успешное закрытие? Источник: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Форум BMW © bmwpost.ru |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:36. |
