-   -   e39 RDC (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e39-rdc-9863/)
roman-b 13.12.2010 12:29
e39 RDC
авто е39 2000г 3,0d M57
человек поменял диски с зимними колесами диски с датчиками
при нажатии кнопки калибровки калибровка проходит но через некоторое время вискакивает ошибка что контроль не активний
дис показивает 115 код невозможно соотнесение
в текущих параметрах пишет
передача в порядке
распознавание своего колеса в порядке
вместо давления ??? и срока служби батарей ????
а заданое давление по всех колесах разние 2,5 3,6 и тд
дисом делаю сброс потом кнопкой калибровку ошибки ищезают но через некоторое время вискакивают вновь
на спускание колеса тоже не реагирует
на старих колеса било все гуд
спасибо !:help:
NUFLIN 13.12.2010 13:40
Пожалуйста!:biggrin1:
Для справки: в ДИСе еще куча диаг. запросов, как то: номер блока, позиция колеса при завершенном и нет распознавании и т.д. ... пройди ВСЕ этапы - сам удивишься...:tongue:
roman-b 13.12.2010 23:23
:shock:
Argos 15.06.2011 18:10
А вообще можно отключить контроль RDC на 540(е39)?
ANZAHL_ANTENNEN
4
ANZAHL_RAEDER_UEBERWACHT
4
ANZAHL_RAEDER_VERBAUT
5
DRUCK_OFFSET
wert_01
RE_TELEGRAMME
3
ANZAHL_ANTENNEN
4
4
5
DRUCK_OFFSET
wert_01
RE_TELEGRAMME
3
:shock:
gladj525 15.06.2011 18:45
Output : Module Functions
Chassis : E39
Module : RDC.C01
FUNCTION KEYWORD
PARAMETER KEYWORD
ANZAHL_ANTENNEN
4
0
4
5
0
4
RE_TELEGRAMME
3
DRUCK_OFFSET
wert_01
Argos 15.06.2011 19:12
если ты про это-
Generated with NCS Dummy version 0.4.0.0 beta 2 — copyright © 2010 revtor software
Chassis : E39
Module : RDC.C01
FUNCTION KEYWORD ADDRESS MASK
PARAMETER KEYWORD DATA MASKED
RDC_Codierdaten 00000000 (04)
ЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇЇ ЇЇЇ
ANZAHL_ANTENNEN 00000000 (01) FF
4 04 04
ANZAHL_RAEDER_VERBAUT 00000001 (01) FF
0 00 00
4 04 04
5 05 05
ANZAHL_RAEDER_UEBERWACHT 00000002 (01) FF
0 00 00
4 04 04
RE_TELEGRAMME 00000003 (01) 0F
3 03 03
DRUCK_OFFSET 00000003 (01) F0
wert_01 00 00
то энто получено,но не загоняется(ошибка передачи массива данных) пробовал и так 4-0-0-3-wert_01 и сяк))))и НИКАК!!!!!ВО КАК!)))):biggrin:
Evgeny 15.06.2011 21:21
Сообщение от Argos (Сообщение 125626)
3
Советую: выкини 265-ю опцию и пересчитай ZCS order'ом.:smile:
Ну естественно машину закодируй (можно только приборку)
Argos 15.06.2011 21:41
Во млин,ТОЧНО!СПАСИБО!!!!beerА не 740(38)также???А то у них там одни типа"вёдра"(а мне наравятся!!!)Заодно ещё чего нибудь зацеплю для головозаморачивания!))))):biggrin:"Не доверять друзьям позорнее, чем быть ими обманутым.":wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
