-   -   Е46. блок gm5 с праворульки (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e46-blok-gm5-s-pravorul-ki-34614/)
NUFLIN 16.08.2015 22:18
Сообщение от invest (Сообщение 373731)
то есть проблема в неправильной инициализации ключа.
Ну если ничего не сделать - это "неправильная инициализация" - то да :biggrin1:
invest 17.08.2015 21:47
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 373775)
сделал! работает. изначально делал по схеме когда один ключ уже привязан. а сегодня так:
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1″ и обратно 5 раз.
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Нажмите кнопку "Отпереть”, и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть”. Отпустите кнопку "Отпереть”.
4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание.
только у меня все заработало после пункта номер 3.
NUFLIN 18.08.2015 22:59
Сообщение от invest (Сообщение 373858)
КАК вы уже все достали: в ТИС всё описано - так нет, байки ХЗ с какой помойки тащите как ползунки в рот :bad: а потом на сотню страниц - "памажите-ееее"...
invest 23.08.2015 13:52
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 373969)
не расстраивайся..
перечитал tis, сравнил, понял.
NUFLIN 23.08.2015 21:51
Сообщение от invest (Сообщение 374343)
не расстраивайся..
Я НЕ расстраиваюсь, просто не понимаю: есть информация от производителя, нахрена читать (и верить во) всякую белиберду? :shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
