Е46 МКПП замена MS45.1 на MS43 ? Доброго времени суток! Господа, понятно что все лежит в WDS, времени копаться что бы решить стоит или нет сейчас нет. есть машина и МS43 без косы. Скажите если кто сталкивался: кроме перепиновки разъемов на мозгах - надо ли что то еще? или легче взять вместе с косой? в общем, делал ли кто то что то подобное? |
ждем от тебя отчета о чтении WDS, раз уж машина приехала и деваться тебе некуда... |
в том то и дело что машина не приехала - и деваться есть куда))) по этому и спрашиваю - заморачивался ли кто ? |
ну, собственно говоря, ка ни пытался - съехать не удалось... имеем машину с MS45.1 325 E46 2003 г.р. MS43 и моторная коса от машины 01 г.в. коса установлена EWS с DME подружен. Из переделок косы пока столкнулся: коса которая на катушки - пришлось собрать одну из двух ( разные защелки на самих катушках ) под вопросом разъем рядом с DME (как понял) с MS43 по нему идет сигнал давления масла и уровня масла, в MS45.1 эти сигналы идут по шина, надо провести два недостающих провода до приборки. Машина оказалась уже деланная-переделанная: Приборка от европы с FA, EWS с ZCS от левой машины и LCM от дорестайлинга. начал кодировать, собрал ZCS на клон этой машины только европейской. по нему закодировал приборку и EWS, на приборке появилась лампа зарядки ( до этого молчала и потухла лампа давления масла( нет провода пока). столкнулся с тем что горит стабилизация, ругается что не видит дроссель. АБС работает. Если считываю: по FA- то блок стабилизации MK60 по собранному ZCS блок DSC, отказывается кодироваться. Подскажите как заставить,чтобы по ZCS появился МК60 ??? Так же, в FA не могу впихнуть европейский признак авто...??? DME ругается на главное рэле и рэле топливного насоса. И так же имейте ввиду необходима замена расходомера и датчика температуры всасываемого воздуха. |
вова 1951, Приборка от европы с FA, EWS с ZCS от левой машины и LCM от дорестайлинга. вот такой прикол... |
разобрался с питанием рэле насоса - ведро завелось...:nod: осталось - датчик давления масла и ДСЦ, + то что вылезет еще. |
короче сам не понял что было, закодировать MK60 ни по какому из собранных мной FA так и не получилось, решил через МАН файл стырить кодировку от такой же машины с МК60 330i только на АКПП, поправил коробку на МКПП - тоже отказался кодироваться. в итоге кодернул считанным с него же манфайлом без изменений - и все заработало! В итоге ничего страшного... пришлось удалить 4 пин из разъема 6004 - рэле продувки ката, само рэле за бардачком, искать его лень было. Все!:love: |
а на кой бес весь этот ананизЬм нужен был? чем не устраивал MS45.1? |
я ему тоже самое по телефону говорил |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:44. |
