e46 не работает esp Итак, имеем Е46 3.0I автомат 2002г. Сразу скажу, что абс работает. Диагностировал - бош ктс 450 по-моему Горят 2 желтые лампочки на антибукс и тормоза Заходим в блок MK60 Ошибка висит по датчику угла поворота руля, когда захожу в фактические параметры, то показывает -1440. При проведении калибровки пишет, что не удалось... Заходим в блок LWS Так вот там в фактических параметрах видит корректное положение руля. Датчик разбирал - все как новое. Ошибка сбрасывается и не появляется до достижения 30 км\ч Подскажите куда смотреть, а то скоро зима и без системы стабилизации не реально, да и в машине должно работать все. Всем заранее спасибо |
taran1989, у BMW система иначе называется - это раз; бошем не советовал бы лезть в машину - два. Читай форум, ТИС и т.д... |
, добавлял файлики, чтобы выполнить корректировку датчика положения руля, так вот, в спешл тест все появляется, а при попытке откалибровать пишет, что невозможно установить связь с dsс. Меня больше тревожит тот факт, что комп показания датчика положения руля видит четко, если заходить с меню LWS, а вот с mk60 видит -1440 . Куда смотреть может подскажете? Если это поможет, первый раз ошибка появилась на ходу в повороте. |
Это действие называется "коррекция" :frown: производится Инпой или дилерской диагностикой. |
попробую сегодня установить и сделать |
Т.е. не подскажи тебе прямо в теме - так и не знал бы? :eek: Н-да, хоть какое-то представление об объекте интереса надо иметь... :frown: |
А за подсказки большое человеческое спасибо, буду прошариваться... |
Ну так ВЕСЬ форум у тебя перед глазами - читай и думай... птенчик :biggrin: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:33. |
