е46 не заводится после дтп приветствую всех. прошу совета. что имеем: машина 318 дорест, 2001 год. после дтп сработала подушка. пиропатрон акб новый, бензонасос новый. стартер крутит, топл . рампа пустая. при вкл. зажигания реле насоса срабатывает и сразу отключается. шнур инпа куплен, вечерами изучаю ПО и всю эту тему с кодированием. к машине есть доступ только по выходным, поэтому собираю из инета всю полезную инфу. Главный сейчас для меня вопрос: блокирует система безопасности бензонасос в е46 или копать в другом направлении? |
Копай в сторону нового бензонасоса. |
посмтри видит ли диагностика обороты двигателя.Похоже на датчик коленвала.На сколько мне известно мотор при дтп не блокируется |
slava540i, попробую, спасибо |
Вложений: 1 Все выходные провозился с ПО, со считыванием и т.д. Вот ошибки. Еще такой момент, кнопки ключа перестали открывать/закрывать машину, открывает только багажник(дистанционно). До дтп ключ работал. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Вот что нашел в тисе: Система "Электронное управление топливным насосом" состоит из следующих узлов: На E46: - ЭБУ DME ЭБУ DME (Цифровая электронная система управления двигателем) рассчитывает на основании задаваемого водителем значения и режима работы двигателя необходимое количество топлива. - Шина Local-CAN Блок управления EKP поддерживает связь с ЭБУ DME по шине Local-CAN. - Шина K-Bus (Кузовная шина) С помощью шины K-Bus осуществляется диагностика. В случае столкновения с помощью шины K-Bus отключается блок управления EKP. - КАК ЭТО ПОНИМАТЬ? Пожалуйста, посоветуйте что-нибудь. Можно ли проверить инпой EKP? дпкв? показывает эта программа обороты двигателя при включенном стартере? -чтобы исключить обрыв с дпкв. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:41. |
