-   -   E46 нужна помощь по ЦЗ и электронике (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e46-nuzhna-pomosch-po-cz-i-elektronike-24324/)
omel01537 06.04.2013 01:10
BMW E46 1999 г.в. туринг М43ТУ19
Почти перестал реагировать автомобиль на ключ при закрытии и открытии процентов на 90, перестали мигать поворотники при закрытии и открытии центрального замка. Сейчас вообще нет реакции на ключ.
В чем может быть проблема?
Думал батарейка в ключе, вскрыл его, батарейка в порядке, при нажатии на кнопку просадка напряжения батарейки на пару сотых вольта.
пробовал искать подобную проблему, но ничего не нашел. Подключал Инпу, на нажатие кнопок ключа видит сигнал, на нажатие салонной кнопки тоже видит.
Может кто сталкивался с подобным глюком?
к всему тому
еще, при открытии водительской двери при включенных габаритах перестало пикать
и еще перестал переключать режимы бортовик, не могу посмотреть средний расход, время, ..... застрял на температуре за бортом
что с машиной творится?
Причины не пойму, хотя высадился аккумулятор был, но думаю такие последствия не из за него.
Заранее благодарен за ответ!
С уважением, Андрей.
vertol 06.04.2013 11:33
по хаотичному списку проблем - ехать,однако,придется.к тем кто разберется...
NUFLIN 06.04.2013 12:50
Сообщение от vertol (Сообщение 257236)
И на будущее - писать в "ремонт", раз сам не хочет разбираться...
omel01537, здесь обмен опытом, а не аборты по телефону :cool:
zass 06.04.2013 15:34
..."хотя высадился аккумулятор был"...
NUFLIN 06.04.2013 16:02
Сообщение от zass (Сообщение 257261)
Сообщение от omel01537 (Сообщение 257212)
:biggrin:
Это смешнее... :frown:
F0nt4n 11.04.2013 21:21
насчет дверец у тебя умер замок. В замке датчик когда дверь открываешь загорается свет в машине и показывается в инструментке что дверь открыта. У тебя так? А насчет что застрял в меню это перестала работать кнопка BC в поворотнике просто рвется кабель
Если это все отремонтируешь напиши сюда че да как))
omel01537 12.04.2013 01:38
Сообщение от F0nt4n (Сообщение 258492)
При открытии дверок свет загорается, на приборке показывает какая дверь открыта, это работает. Подключал ИНПУ, сканировал, все кнопки видит, и ЦЗ, и кнопки ключа и мультируль! Но в реальности на ключ не реагирует, а на внутрисалонную кнопку ЦЗ замки срабатывают но не всегда, но при наборе 20 км/час двери запираются всегда без проблем! Внутрисалонный звуковой сигнализатор тоже от ИНПЫ запускается и пиликает, но при включеных габаритах открываешь дверь и тишина. Голову ломаю, проводку проверяю но ничего пока найти не могу.
mike880 12.04.2013 16:38
Обычно в 46 проблема со сгоранием контактов в релюшках управления замками. А радиоканал ключа часто забивает пейджер сигналки, не надо блудняки ставить :biggrin1:
KERMUR 13.04.2013 10:28
все верно..релюши и этим все сказано ))
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
