-   -   [E46] Привязка блока DSC с другим номером (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e46-privyazka-bloka-dsc-s-drugim-nomerom-36111/)
Darktroll 01.04.2016 11:53
Доброго времени суток, уважаемые специалисты. Нуждаюсь в вашей помощи. Суть проблемы в следующем. На E46 2002 года одним днем умер блок DSC MK60. Просто перестал выходить на связь. Заменили его другим, тоже с E46, тоже MK60, но с другим номером. Он успешно выходит на связь по диагностике через Rheingold и INPA, но с ним не получается адаптировать датчик угла поворота руля. Сам датчик новый, закодирован успешно, ошибок нет, но ровно до тех пор, не вытаешься его адаптировать. В этом случае он пишет ошибку:
009 - нет сигнала от ASC.
На сколько я знаю, ASC, DME, EGS и LEW свзяны между собой шиной CAN и должны иметь общий индекс шины для успешного обмена данными мсежду собой. Т.к. у нас блок DSC с другим номером, индекс не совпадает и поэтому LEW не может достучаться до DSC. Вопрос в том, как мне полноценно привязать блок DSC к этой машине? Кодирование в NSC делал в режиме эксперта, не помогло. Подозреваю, что нужно перепрошивать через KFP, но не решаюсь начинать, пока не получу ответ тут.
Товарищи знатоки, подскажите, правильный ли ход моих мыслей?
zheka1983 01.04.2016 12:47
Подробнее что каким адаптером делаешь и какими программами.
Darktroll 01.04.2016 13:00
Железо: K+DCAN и ICOM, BMW Scanner 1.4.0 (бобер), все китайское.
Софт: полный пакет BMW Tools, Rheingold.
Датчик закодировал в NCS, а адаптировать его пытаюсь инпой (процедура Steering Angle Adjustment), но при этом появляется красный экран cо словами, мол, нет связи с DCS и закрывается.
Кстати, пока не ездил на машине, сейчас ошибок никаких не пишет, но по прежнему не могу обучить датчик и при просмотре параметров угла руля в LEW - 140 градусов при прямом руле.
викторниколаевич 01.04.2016 14:03
Сообщение от Darktroll (Сообщение 390532)
А блок то? Блок кодировал?
Darktroll 01.04.2016 15:02
Сообщение от викторниколаевич (Сообщение 390533)
Конечно, в режиме эксперта NSC, в первом посте писал об этом.
sana_q 01.04.2016 15:48
kfp он не программируется
Darktroll 01.04.2016 16:25
Я всю голову сломал в поисках решения.
викторниколаевич 01.04.2016 16:31
Сообщение от Darktroll (Сообщение 390524)
не помогло
Расшифруй.
Наверно пока блок не закодируешь,нет смысла с датчиком руля колдовать
punisher 01.04.2016 16:51
делай рейнгольдом на НЕ заведеной машине. должно откалиброваться.
через спец.функции.
sana_q 01.04.2016 17:02
вин поменял в блоке?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
