-   -   E53, 2002, M54. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e53-2002-m54-13323/)
вова 1951 16.06.2011 10:32
E53, 2002, M54.
Может раз в месяц или раз в неделю проявится следующая бяка;
авто начинает дергаться, работают хаотически дворники, зажигается свет в салоне, перестают работать стеклоподьемники, горит ABC. После остановки все приходит в норму.
В блоках DME, EGS, приборке записывается ошибка по CAN.
Все тесты проходят идеально. Клиент в отчаянии, звонил официалам. Ему обьяснили что причина либо в педали газа или дросселе. Какие мысли????
NUFLIN 16.06.2011 11:07
DSC, KOMBI... Питание... Реже - ДМЕ (или моторный жгут)...:rolleyes:
вова 1951 16.06.2011 11:14
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 125734)
DSC and COMBI делал пробную замену, проводку смотрел. Шина нормальная.
Осталось поменять LWS и DME:facepalm:
Меня смущает ответ официалов по дросселю и педали.:shock:
vasya22 16.06.2011 12:02
было несколько машин с проблемами в проводке за бардачком, где жгут спускается с моторного отсека в салон, погляди там, может перетерлось чего
вова 1951 16.06.2011 12:05
vasya22, Спасибо Вась. Первым делом там смотрел. Там кстати спайка шины.:wave:
gunhed 16.06.2011 14:03
не вижу связи между кривой работой кана и происходящим в кузове (дворники/свет)
вова 1951 16.06.2011 14:32
Сообщение от gunhed (Сообщение 125774)
Ничего кроме датчика дождя на ум не идет.:shock:
roman-b 16.06.2011 23:56
может zke виделиваетса :shock:
вова 1951 12.10.2011 17:10
Ну Ганхедушка, я тебе верил как родному.:biggrin:
Есть связь по массе от гребенки под передним левым крылом:super:
gunhed 12.10.2011 17:51
кан работает вне зависимости, едет авто или нет. а теперь поразмысли, кто в момент движения может в него гадить
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
