e53 ehc непонятная проблема
Старый 13.08.2014, 00:50 #11
Сообщение от maxim58r Посмотреть сообщение
инпа не видит этот блок. предохранители на 30А и на 5А проверил целые провода все от блока прозвонил. мне кажется проблема в кодировании но не пойму в чем дело.
"Не видит" или "ЭБУ не отвечает"? выбор блока правильный?
Последний раз редактировалось NUFLIN; 13.08.2014 в 00:51.
Старый 13.08.2014, 01:53 #12
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
NCS читает на сколько я понял
Старый 13.08.2014, 05:54 #13
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
вытащи блок, он под компрессором, у меня здесь была тема на форуме и фотки, низша вся была на 5 см залита водой - дело было зимой и она замерзала , настала весна начала оттаивать и все каюк празднику - мы были в шоке, ну на крайняк почистиш в штекерах контакты от оксидов меди - они полюбому там все синие
Старый 20.08.2014, 13:10 #14
Сказал спасибо: 6
Авто: suzuki
не видит ehc
maxim58r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 13:11 #15
Сказал спасибо: 6
Авто: suzuki
я все провода вызванивал все идеально
Старый 20.08.2014, 14:16 #16
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Значит ЭБУ капец.
Старый 20.08.2014, 14:34 #17
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
У меня был случай - на е53 спускала пневма, 3 часа балоны пустые, как заведёшь - качает ! Балоны , клапана, трубки на герметичность проверили - порядок , ну и отпустили машину с миром т.к. срочно была нужна ! А однажды она перестала надуваться (и кстати дис блок видеть перестал как будто из комплектации ушел) - блок достал, чехол снял с него, фишку воткнул, на микрухи понажимал - компрессор включился, отпустил - выключился ! Нажал, дисом почитал, считался как положено - ошибок 0 . Поставил блок от другой машины - бегает по сей день, и даже не спускает по ночам !
Последний раз редактировалось zheka1983; 20.08.2014 в 14:36.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
maxim58r (08.09.2014)
Старый 08.09.2014, 18:38 #18
Сказал спасибо: 6
Авто: suzuki
Я тоже так думаю , отправил его он из др. города пусть другой блок ищет.
Старый 02.03.2017, 22:28 #19
Ребят, чтоб темы не плодить - тут напишу, если не против.
Машина - X5 4.4 2002 пневма одноосная - все нормально держит, но ошибка на приборке Selflevel susp. inactiv.
Подключился шнурком - все блоки видит, кроме EHC - его не видят ни inpa, ни dis.
Проверил предохранители в багажнике, бардачке. Проверил блок - нормальный визуально, контакты живые. Воды в нише не было.
Штекер глянул - нормальный. Чукча не электрик, но проверил: масса приходит, плюс есть, между K-Bus и кузовом контакта нет (читал, что перетирается, проверил на всякий).
Так понимаю блок? Можно еще как то проверить? Обзвонил все разборки - не нашел в городе, кроме одной - те пока не ответили за наличие)
Последний раз редактировалось SpeedArts; 02.03.2017 в 22:30.
SpeedArts вне форума   Ответить с цитированием
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 45 01.08.2020 00:33
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
