E53 EHC отключение всем доброго дня ! ребят чот никак не могу догнать что не так на е53 2005 LD77595 года перевели с пневмы на обычную подвеску я пересчитал зцс удалил 221 опцию закодировал щиток отключил блок EHC (HW20 SW30 CI23) закодировал блок DXC8 (HW10 SW 0.26.1 CI4) теперь горят контрольные лампы тормозной системы и в ошибках в блоке DXC - неверное кодирование подвески ! направте в нужном направлении beer |
У тебя датчики положения кузова *над осями* не отключены. |
Что делал, пошагово? :rolleyes: |
после этого закодировал новым zcs блок DXC8 и блок света отключил блок EHC2 |
Кодировать остальные, работающие с ЕНС блоки не пробовал? Если не поможет - NCSDummy открой свой DXC8... хотя по индексу у тебя 57 :shock: |
GM точно еще кодить надо.... |
как-то боролся с х5 4.8 2005 на предмет неработающей дотяжки крышки багажника. для "посмотреть как работает блок внутри" подкинул GM от "старого" икса. тутже получил ошибку в DXS по неверной кодировке... хз может я и неправ:shock: |
Дождемся информации... :rolleyes: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:25. |
