stranger3xx, если все сделано в точности как говорите(и без ошибок) - похоже на ЭБУ. |
Дальше веселее: поставил другой мозг коробки. Теперь: ошибок в коробке нет, DSC тоже погас и не ругается. заработал блокиратор шифт-лок Ошибки на приборке нет. В самой приборке висит ошибка сигнального провода с коробкой. на движение селектора приборка не реагирует. ЕВС перестал видеть паркинг.... :piska: Шо за на... |
Проверять провода дальше, и сравнить распин блоков. Блоки идентичные? |
В новом мозгу прошивка от 730d e38 = 7 508 401 а мне надо под вин lg98407 = 7 507 736 Может ли из за этого быть трабл? Блоки идентичные! |
в семерке согласно вина коробка A5S 440Z - ST в иксе A5S 440Z - UP Прошить надо? |
Нах нам коробки? Блоки идентичные? По номерам... |
после прошивки все вернулось к тому с чего началось...:facepalm: |
постояла - отдышалась. теперь со старым блоком: в абс ошибок нет в приборке: связь с КПП сигнальный провод система распределения тормозных усилий в коробке: переключатель КПП выключатель системы стептроник с новым блоком: Абс ошибок нет. В приборке тоже самое в коробке: питание контакта 30 + от акума.. |
постояла еще, теперь только в приборке 2 ошибки,больше ни где... |
Ну дык проверь сигнальный между ЭБУ АКПП и приборкой. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:03. |
