E53 помогите с кодированием DSC Здравствуйте. Работаю диагностом-электронщиком. Так получилось, что начал заниматься BMW помимо других марок, характерных для нашего региона. Суть такая - Е53 2002 US FA53, исполнение для Канады. Отъехал блок ABS, увалил всю диагностику. Хозяева купили новый блок, цифра в цифру, поменяли мозги на нем. Сейчас висит ошибка кодирования. Но когда NCSом вычитываю ZCS из EWS - в списке блоков есть только DXC8. Если через Ista-p - то видно в списке опций +DXC8. Пересчитать не получается, Order только SA считает (хотя и там к нему вопросы есть), а Zeko после ввода символа контрольки VN номера выдает Can not decode zcs Каким образом решить проблему? Можно ли удалить эту опцию в Исте? И нужен ли будет ibac код? Посоветуйте пожалуйста) |
возможно у Вас zcs не корректный, а если точнее gm или vo точно не помню в ком из них кодировочный индекс. zeko Вам поможет. попробуйте глянуть, что в ike за zcs |
Вот и я о том же, должно быть DSC, в Ike и Ews zcs одинаковый. Почему все-таки zeko после ввода vn в поле 3 выдает ошибку? |
LV75550 GM 81533890 G SA 2029021102A12B0F M VN 0006427AF7 Y |
GM 80530083 Y SA 000A003184955807 4 VN 0000000037 J попробуй это, последний раз зеко больше полутора лет назад пользовался |
Прокатило. Спасибо, плюсик поставил |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:14. |
