-   -   E53 постоянный ближний..не получатся (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e53-postoyannyi-blizhnii-ne-poluchatsya-11304/)
nkavladka 03.03.2011 13:41
всем привет..!:wave:
пытаюсь на этом авто...
включить постоянно ближний..[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
пробовал через прогман.. и в sa добавлял day light.. не получается..подскажите!beer X5 после рест..
Paraziteg 03.03.2011 14:04
через MAN
AL_ALS_DRL - ближний как дневной свет
nkavladka 03.03.2011 15:27
:idea: попрробую..
gunhed 03.03.2011 15:55
Сообщение от Paraziteg (Сообщение 104369)
через MAN
интересно!
какое отношение это имеет к постоянному ближнему свету? :facepalm:
Paraziteg 03.03.2011 17:00
еще такое есть добро... пробуй эксперементируй...
[Daytime running lights non LCI]
VFL headlights with LM1:
Control unit: LMA
DRL_V_GEDIMMT
nicht_aktiv -> wert_01 = Indicator -> wert_02 = beam
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01 = 26% -> wert_02 = 40%
Daytime running lights on the main (only LM2):
VERHALTEN_DRL_TFL_33
drl_tfl_off -> drl_h -> drl_s -> drl_l -> tfl_s
U.S. daytime running across the beam (only halogen beam and LM2):
drl_h
PWM_FL_FKT_DRL_33
wert_01 to wert_03 = Dimmungswert
[U.S. indicators with side turn indicators on parking lights or headlights]
Control unit: LMA
DRL_TFL_BLK_V_GED
nicht_aktiv -> active
PWM_SIDEMARKER_BLK_V
wert_01 = off
wert_02 = light
wert_03 = dark
[Side marker lights with daytime running lights activated (only LCI)]
Control unit: LMA
SL_V_MIT_TFL
active
PAS 03.03.2011 18:21
GED_FL_ALS_DRL меняй в LCM с nicht_aktiv на aktiv
nkavladka 03.03.2011 19:49
я не могу понять..:confused:почему в прогмане функция. есть..! а толку от неё нет..:shock:
gunhed 03.03.2011 22:07
наверное потому что ты не правильно эту функцию понимаешь
nkavladka 04.03.2011 05:09
Сообщение от gunhed (Сообщение 104510)
прогман в CKM её включает..но включится она только в том если она в LCM прописана да?если что сильно не пинать:smile:
PAS 04.03.2011 10:44
Сообщение от PAS (Сообщение 104449)
сори (из-за путаницы в названиях), это конечно же дальний в полнакала
а еще есть (в LCM же): TAGFAHRLICHT_ECE (и TAGFAHRLICHT_DAN) - "европейский ближний свет". Т.е. при его активации будет свет сам загораться при включении зажигания и тухнуть при выключении зажигания.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
