| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: оторвана фишка, горит ошибка по датчику. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 13.10.2015
Всем привет, помогите разобраться с головной болью. Горит датчик инициализации колёс, по диагностике ошибка обрыва датчика левого переднего регулировки дорожного просвета. Не работает корректор фар. На машине была полная пневма, передние балоны сняты, стоят стойки с пружинами. Фишка датчика оторвана. Машину купил уже такую, фишки родной нет. Суть проблемы: На разборе достал фишку, но в ней провода не совпадают по цветам с моими, вероятнее всего с машины только на задней пневме. Помогите с цветами разобраться. На фишке с разбора провода - бело-зелёный, бело-красный ->(пин1 и пин2 соответственно) и чёрно-красный -> пин6. У меня на машине серо-черный, серо-белый и серо-красный провода В правильном ли я направлении вообще копаю? |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 15.04.2010
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
ни к "датчику инициализации колес", ни к корректору фар "обрыв датчика левого переднего регулировки дорожного просвета" отношения не имеет. такие дела...
__________________ закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается. |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
Подкачай то что спущено, включи зажигание или заводи авто, нажми кнопку с изображением шины (неподалёку от кнопки открывания багажника) и держи пока символ на приборке не потухнет.
| | #4 |
А на что может влиять этот датчик? Нужен ли он вообще если пневма спереди снята? Какой пин за фары отвечает тогда? На правой колодке как я понимаю? Завтра попробую еще зажать кнопку, но уже делал - не тухнет ошибка. |
| | #5 | |
ISTA/D, DIS, WDS - осваивай
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #8 |
Сказал спасибо: 11
Откуда: kiev Авто: черный бумер | если уже в столице хозяева сами авто починяют,то что говорить о ситуации в регионах???
| | #9 |
| Участник тусовки Регистрация: 28.07.2009
Сказал спасибо: 105
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Схемы. датчик - X10275 B64 твой разъем с разъемом x991 - эбу регулировки наклона фар Не смотри на цвета проводов - соединяй по нумерации выводов , правильно установи датчик (тяга датчика ), на картинке в центре это видно. B42 это задний датчик. Возможно, это поможет. Последний раз редактировалось skrols; 17.10.2015 в 20:51. |
| Сказал Спасибо skrols за это сообщение: | 19651969 (13.08.2025) |
