-   -   е53 трехкратное моргание (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e53-trehkratnoe-morganie-11351/)
igormih 09.03.2011 08:54
Проверил бы, но пока что не нашел похожих сочетаний в FSW_PSW ...
PAS 09.03.2011 12:43
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 105288)
PAS - твой маяк...:biggrin1::biggrin1:
не знаю, с этим не разбирался (надобности нет).
но параметров CYCL_TI_BLK и MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK в моем FSW_PSW.MAN ("со всей машины/блоков") нет.
igormih 11.03.2011 13:41
а в е83 в брошюре "Память ключа/авто" в блоке LSZ указано, что есть ф-ция такая... или это потому что более свежая модель?
NUFLIN 11.03.2011 13:53
Сообщение от igormih (Сообщение 106125)
2 и 2 сложи...:biggrin1:
SDL2000 11.03.2011 13:57
Нету в Е83 2004 года выпуска такого. Я вроде как все перерыл...
Может в рейстале есть
igormih 11.03.2011 15:34
Про блоки LSZ в е83 и LCM в е53 понятно. продолжаем всеже искать эту опцию :)
P.S. если уж совсем глубоко рыть, то в любом блоке микроконтроллер стоит -его прошивку можно поменять, вкл. опций -это язык высокого уровня так сказать (ключи), а сам контроллер на своём языке-интерпретаторе языка высокого уровня работает...
DmitryL 03.08.2012 12:25
Сообщение от igormih (Сообщение 104831)
Не подскажете как называется параметр в LCM для е53:
1. в LCM чтобы при кратковременном нажатии рычага поворота происходило 3-кратное моргание указателя поворота?
Сообщение от igormih (Сообщение 106151)
igormih - в итоге - удалось включить эту функцию?
У меня аналогичный вопрос. Привык к этому тройному морганию. :smile:
Я, правда, выяснил, что запрограммировано это должно быть в блоке GM3.
Но у меня там тоже нет параметра CYCL_TI_BLK. И в других блоках тоже не нашел.
Argos 05.08.2012 14:07
ну нету такой функции на старых кузовах,акромя 46 с gm5....
Argos 05.08.2012 14:14
кстати на кузовах выше 60-го можно и больше морганий сделать)))))
DmitryL 06.08.2012 12:28
Сообщение от Argos (Сообщение 201588)
Спасибо за инфо.
Жаль.. :frown:
На Мерсе привык к этой функции. Удобно было.
Почему вопросом задался? У меня на поворотнике явно это "короткое" нажатие есть. Т.к. поворотник не мгновенно отключается, а все-таки дорабатывает всю длительность первого моргания. Поэтому и возникла мысль, что параметр подлежит настройке.
Я правильно понимаю, что у меня это не поддерживается на уровне железа?
И даже запрограммировать это невозможно? (не перекодировать, а запрограммировать)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
