-   -   E53 тухнет при кик-дауне (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e53-tuhnet-pri-kik-daune-16206/)
AndyZ 21.11.2011 00:28
Приехало такое авто E53 3.0 m57 АКПП с такой жалобой на что при включении концевика кик-дауна авто сбрасывает обороты на нет и тупит а вот при отпускании кика авто из этого ступора выходит. Самое интересное что перед там как попало ко мне данное чудо на диагностику клиент обратился к коробачникам ну а там ему произвели капитальный ремонт и по словам клиента она поехала лучше но главный бок остался.
При подключении обнаружен винегрет который сбивает с мысли направления действий.
Вот ошибки:[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
После удаления кодов из DDE и EGS при нажатии на педаль газа примерно до 95% ошибок нет, а вот больше появляется в EGS-91/80 - CAN Moment reduction, а вот в DDE всё чисто. В инпе в дата мониторе педаль показывает одно значение а вот по схеме там их 2 должно, но оно исправно кик концевик тоже ведет себя адекватно.
:confused: Интересует мнение что может влиять на происходящее?????
gunhed 21.11.2011 00:38
не тем софтом диагностируете машину.
ну а скрины говорят о том что она собрана из нескольких кусков )
AndyZ 21.11.2011 00:59
Сообщение от gunhed (Сообщение 155119)
если не секрет каким софтом подробней дианостику провести кроме инпы? Есть в наличии много оборудования только вот Дис толком не могу настроить(
gunhed 21.11.2011 01:14
да инпы больше чем достаточно даже
Юра 535 21.11.2011 02:04
Сообщение от gunhed (Сообщение 155135)
Слава,подскажи:help::help::help:[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Elric 22.11.2011 00:40
"ниче не отвалится если добавишь"
уверен?
gunhed 22.11.2011 01:04
Сообщение от Elric (Сообщение 155348)
уверен?
попробуй, и нам расскажешь :facepalm:
AndyZ 27.11.2011 16:38
Тема закрыта. Авто сделано с исправлением многих косяков в проводке блока ddе и решена проблема с педалью газа. Огромное спасибо за тех.помошь VERTOL (Киев) и Евгению (Одесса).:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 10:25.
