-   -   e53 упал на пузо (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e53-upal-na-puzo-33159/)
Patriot_123 26.02.2015 16:00
e53 упал на пузо
Всем привет!
Одним прекрасным утром e53 2005'го года на полной пневне упал на пузо и не поднимается. На приборке ошибка "SELF LEVEL SUSP. INACTIVE". Inpa и DIS показывают ошибку "50 Can". ЭБУ на запросы отвечает, данные прекрасно считываются и записываются. Но машина не поднимается. При этом компрессор циклично накачивает до 3.0 бар, выключается, спускает до 2.3 и снова по кругу качает до 3 и т.д. На команды спустить воздух, включить компрессор - не реагирует. Активировать реле - не реагирует. Все это он делает самостоятельно. Команду пробовали давать через Инпу, дис, лаунч.
Куда копать? Проводку смотрели - все хорошо. Наелся ЭБУ EHC2?? Поможет ли заливка eeprom через программатор? В некоторых темах пишут, что помогает, но там при других ошибках. В общем в какую сторону искать проблему? В инете по этой ошибке есть несколько тем, но решений в них нет - висят на стадии вопросов:(
neo67 26.02.2015 17:08
нормальное давление в ресивере где то 15.5 очков . Первым делом смотри на утечку воздуха. Компрессор выключается видимо из за перегрева так как у него не получается нагнать нужное давление-инпой видно его температуру. Начни с простого-с банального осмотра )
Patriot_123 26.02.2015 17:43
Сообщение от neo67 (Сообщение 359641)
Утечки нет, смотрели, все там разбирали. И под машиной. И датчики даже меняли.
С перегревом тоже проблем нет. Подключаем фишку компрессора утром, машина на улице, холодно. Компрессор начинает работать в цикле, и только через 1-1,5 часа начинает перегреваться и делает уже больше паузы между попытками накачать.
neo67 26.02.2015 23:40
Ну я как бывший владелец такого же авто мог бы именно в твоем варианте посоветовать попробовать перекинуть блок пневмы...но опять таки именно по ситуации с твоих слов что УТЕЧЕК НЕТ , диагнозится нормально и ошибок нет. Предварительно ввел бы блок пневмы в ручной режим и прогнал бы там все что можно.
Patriot_123 27.02.2015 00:54
Сообщение от neo67 (Сообщение 359677)
Я бы с радостью перекинул блок, если бы такой же был под рукой, но нету.
В ручном режиме блоку все равно на все команды и проверки. Живет своей жизнью и все. Реагирует только на задание высоты (только запоминает, но не поднимает авто) и чтение параметров. На какие-то действия - нет.
Погуглив интернет, наткнулся на информацию, что этот блок у людей умирает, когда в него лазают лаунчем. Как раз хозяин им на кануне этих событий лазал. Лечится перепрошивкой через программатор. Завтра попробуем, о результатах отпишусь здесь, и если поможет то и прошивку eeprom от ehc2 оставлю - вдруг у кого-то такое же будет.
jaroslav 27.02.2015 00:58
Была и у меня такая х5 упала и в никакую. Заменил блок управления пневмой все стало на свои места. Кстате гдето видел дамп на этот блок,если есть чем залить конечно
neo67 27.02.2015 12:50
26 пост в теме мне человек прошивки выкладывал если еще нужны
Patriot_123 27.02.2015 16:21
Сообщение от jaroslav (Сообщение 359682)
Если старый блок не выкинул, то можешь прошить его. Будет рабочим:)
Сообщение от neo67 (Сообщение 359720)
Точно такую же прошивку нашел на другом форуме. Отлично подошла, блок ожил, машина ездит, проблема ушла:)
Так что повторно выкладывать не буду - в той теме она есть.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
