-   -   E53 USA кодирование дальнего света (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e53-usa-kodirovanie-dal-nego-sveta-53886/)
Burya54 11.04.2023 07:32
Всем доброго времени суток"
Подскажите пожалуйста.
BMW е53 3.0i USA 2004 год, штатный биксенон в ближнем, и отключение туманок при включении дальнего света
Если моргать дальним, то моргает внутренними галогенными лампами
Если включить дальний на постоянку, то открывается шторка в линзе.
Через NCS Expert я успешно сделал так, чтобы при включении дальнего не отключались туманки.
Теперь главный вопрос:
Какую строку в NCS Expert нужно изменить, чтобы при включении дальнего света загорались и внутренние галогенные лампы и открывалась шторка на биксеноне?
Если строку BI_XENON изменить с active на nicht_active, то дальний будет только галогенный, шторка открываться не будет
Строки PWM_FL_BIX и PWM_WERT2_FL_BIXENON в трейсе отсутствуют
NUFLIN 11.04.2023 11:22
Можно сделать всё изящнее. Переведи ЛКМ в европу.
Burya54 11.04.2023 15:48
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 469403)
Добрый день, а можно чуть подробнее как это реализовать? Особо опыта нет, примерно понимаю куда тыкать. Искал тоже информацию как перевести полностью Америку на Европу - не нашел.
NUFLIN 12.04.2023 11:52
Поищи здесь, что такое признак авто. Была тема с расшифровкой вина.
Burya54 13.04.2023 06:46
Вопрос решил. Если у вас нет строк PWM_FL_BIX и PWM_WERT2_FL_BIXENON , меняем строку PER_DAUER_DIMM в значение wert_01
Теперь при моргании включается только галоген, а при включении дальнего открывается шторка ксенона и так же включается галоген
cap31 04.11.2023 14:57
Спасибо! Наконец то нужная строчка. Получилось.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:51.
