-   -   E53 - вопрос по DSC (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e53-vopros-po-dsc-21474/)
Витюха 08.10.2012 13:18
E53 - вопрос по DSC
Вложений: 2
День Добрый!
Ситуация такая....Е53 2001 г.в,двс 3.0...ошибка по DSC - DIS говорит так:
Проверил массы,питание...на блок приходит всё ровно - в смысле напряжение бортовой сети,как при работе -13.6v, так и при включенном зажигание - 12.4v...разъём в порядке,преды поменяны и т.д
Но при работе мотора, напряжение 13.6v на борту,а блок DSC считает так:
Ессно при вкл.заж - блок говорит 11.2v хотя остальные блоки считают,что 12.4v,а при прокрутке стартером падает до 9.7v-10v...
DIS в тест-блоке говорит,что неисправность не возможно определить...ошибка трётся, перезапуск и опять она...ну и гирлянда на приборке...
Вот и возник вопрос - либо я что-то пропустил при проверке,или блок чудит?:facepalm:
Встречал инфу,что так может чудить LWS - но с ним всё в порядке...
Подкинуть для типа проверки нечего...по словам владельца - блок отвозили на проверку 3 раза - говорят,что с ним всё Ок:ph34r:
Вот как-то так...
gunhed 08.10.2012 13:30
вот жеж логика! какой смысл смотреть напряжение, когда все работает? :facepalm:
Витюха 08.10.2012 13:38
Так еслиб всё работало,я и не спрашивал что это такое...гирлянда на панели,нет реакции на кнопочку DSC...щас в грязь поеду проверять...правда трактора рядом нет..
gunhed 08.10.2012 13:45
ошибка трется, гирлянда тухнет?
Витюха 08.10.2012 14:12
Нет.
Проехался по грунтовке - дождь идёт сейчас,машинка не адекват,тапок в пол и поехала боком,мотор крутиться весело...при нажатия кнопки DSC - значок ессно не горит,да он вообще на этой приборке не горит - подкинул старую на ней горит,щас с ней поеду кататься...
Владелец говорить,что проблемы начались после замены приборки - также с ней висит ошибка по тайм-ауту связи в EGS - на старой этого нет...
Поехал кататься...
Витюха 08.10.2012 14:24
Покатался с старой (родной) приборкой - всё гуд...пусть в ремонт *новую* тащит...
Всем спасибо!
Evgeny 08.10.2012 17:06
Ну так наверное надо было чтобы в приборке вин совпадал с LWS и DSC...
Витюха 08.10.2012 17:13
Вин и пробег совпадают в *новой* приборке с DSC и т.д,приборку ставил не я...бобром смотрел все блоки...
gunhed 08.10.2012 17:20
Сообщение от Evgeny (Сообщение 211615)
скорее закодировать ее :biggrin:
но я подозреваю что приборки по году выпуски сильно различаются
Витюха 08.10.2012 18:20
Насчёт года приборок не знаю...машинка почти конструктор...
Надо дальше с машинкой разбираться - по ней уже ведро косяков на собиралось...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
