e53 вопрос по подключению к K D CAN Кто делал диагностику е53 (2005г.в) американец? имеем Шнурок k dcan (usb), DIS57, INPA. ПО настроено и шнурок рабочий (проверял на Х3 е83). Подключаю- видит только DME двигателя, пробуем EWS или датчик руля - DIS пишет "детали НЕТ". Машину при запуске ДИС в автомате не находит. Ставлю перемычку в шнурок на 7-8. Видит ВСЕ блоки, НО выдает ошибки по ВСЕМ блокам. Машину при запуске ДИС находит в автомате (считывает VIN). В разъеме OBD машины ЕСТЬ ПРОВОДА и в 7 и в 8!!! Так что перемычка вроде как и не нужна. Короче что я делаю не так?? есть какой то ньюанс, ж...пой чую. Может БЛОКИ кроме DME не приходят в OBD?? Там еще фикка КРУГЛАЯ имеется в салоне? Цель согласовать EWS - DME после перепайки(замены) ЭЛМОС. Помогите с подключением!!!! |
инпой если всё видит, сделай ей. |
"Стучись" в круглый разъём под капотом |
откуда в ведре 05 года адс разъем? |
Для этого ведра 7 и 8 пин должны быть спаяны ошибки по всем блокам это результат твоих экспериментов круглый разъем в салоне есть но это прикуриватель:biggrin: |
отпишусь пожалуй(((( мне СТЫДНО............. вобщем авто не моё, я заезжаю только для диагностики к другу, он разобрал весь салон "на кусочки" и показал мне мЕльком тот самый АДС, который как оказалось потом фишка динамиков)))) Действительно, АДС в этом авто нет. Дальше он сказал что сам снял БЛЭК БЭК (тупо выдернул) ))))) который ставил предыдущий хозяин. Почитав про БЛЭК БЭК(как его ставят и зачем) я думаю нужно теперь мучаться и ставить его назад, т.к. реле "секретное" найти надежды мало. Да и у него модель 71я, которая поддерживает до 10 реле!!!! Вобщем нужно всё восстановить и только потом лезть с инпой |
А возможно что НЕ отключенный правильно , а просто ВЫДЕРНУТЫЙ БЛЭК БЭК, влияет на связь с EWS??? |
все возможно, а не проще, коль уже сигналку почти выдернули, пройтись по проводам и удалить все инородное, тем более что через время она все равно даст о себе знать. |
Так если демонтаж сигналки пошёл, то по проводам и все реле найдутся. |
vasyae83, ну ты же диагност - схему в зубы, отвертку в руки и вперед :tongue: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:55. |
