E53 Webasto Подскажите пожалуйста! Желание банальное-сделать так чтобы Вебасто грела и двигатель (только двигатель)! Сейчас греет салон. Webasto с завода, с пультом - полная. Авто X5 E53 3.0D 2005 1) понял что должно быть одно из след. значений : STANDHEIZUNG_KONZEPT sh_low(или high)_ohne_sperrventil вот тут точно не уверен high или low-это скорость вентилятора печки? 2) ZUSATZWASSERPUMPE должно быть nicht_aktiv или aktiv? 3) Кодировать в блоке IHKA ? кодировать все авто или только блок? 4) Какой профиль NCS Expert загружать Manual или Expert? 5) значения находятся в папке Work в файле FSW_PSW.TRC, чтобы поменять эти значения нужно просто поправить их в "блокноте" и сохранить, потом кодировать? В некоторых источниках написано сохранить в файл FSW_PSW.MAN/ Поясните плз! |
Остальное может господин Нафлин ответит он сейчас как раз смотрит тему...))) |
Буду пробовать |
а как можно просто уменьшить обороты вентилятора печки при прогреве и салона и двигателя??? а то когда webasto запускается по таймеру то обороты вентилятора на 4-5 палок точно, для аккума это не есть хорошо,,,, кстати когда запускаю webasto от доп канала сигналки(подача + на первый пин), то тогда обороты нмного меньше на климе дуют...... |
никак - тема уже не раз обсасывалась |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:19. |
