-   -   E53 Заменил расходомер (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e53-zamenil-rashodomer-13785/)
dosha 12.07.2011 16:45
Обороты выше 4000 тыс. не поднимались и машина тупила после 140 км не ехала, поехал на компьютер выскочила ошибка расходомер. Поменял расходомер, выскочила еще туча ошибок.
Сегодня поставили новый, выскочили ошибки:
-Датчик температуры всасываемого воздуха-повышенная температура или обрыв сигнального провода или КЗ на плюс/массу
-Датчик температуры всасываемого воздуха (опорный сигнал для расходомера воздуха)-сигнал, обрыв или КЗ на плюс/массу
Это расходомер может какой бракованный попался?Кто сталкивался с такой фигней?
-электронная система распределения тормоз. сил(комбинация приборов IKE High kom)
Эту ошибку я увидел только на распечатке, что она значит?
gunhed 12.07.2011 17:28
а теперь озвучь фирму производителя нового расходомера )))
вова 1951 12.07.2011 17:40
Сообщение от gunhed (Сообщение 130142)
Попадался такой Китай. Кусок пластика с ножками и все:biggrin1:
dosha 12.07.2011 17:54
На станции сказали bosch, а что поставили трудно сказать так как не видел. Если действительно какое-то говно поеду завтра ругаться
gunhed 12.07.2011 18:06
какой мотор стоит, нам нужно самим угадать?
dosha 12.07.2011 18:08
Сообщение от gunhed (Сообщение 130155)
3.0 D 218 л.с.
gunhed 12.07.2011 18:13
читаем тис по поводу замены расходомера на ДДЕ4. там дан ответ на этот вопрос
dosha 12.07.2011 18:46
Сообщение от gunhed (Сообщение 130159)
Честно для меня это темный лес, не могли бы вы если не трудно выложить сюда эту информацию. Заранее благодарен
Solaris_M 12.07.2011 19:45
на какомто из дизелей bmw было - разные расходомеры, совместимые только после обновления ПО
Андрей0770 12.07.2011 21:07
BMW 13627788744 BMW 13534,56 R
BOSCH 0928400529 5836,11 RUR
STELLOX 61-06078-S BMW 1489,03
BMW 13627787076 Датчик расхода воздуха 13968,00 RUR
STELLOX 13627787076 измер.массы возд. BMW 1351,05 RUR
ну а между ними еще целая куча
не факт что установили что то из этого скорее пытались приколхозить от таза я слыхал такие случаи имели место . а там как знать . может перепутали года и поставили от до рестайлингового или на оборот .
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
