E60 2003 3,0d перевернулся CID Приветствую. Хотел убрать активное рулевое, убрал из FA 217, закодировал CAS, LMA, KOMBI, DSC, руль не пропал, думаю, надо искать в каком блоке еще этот параметр будет... ткнул на кодирование CID, и по завершении кодировки экран посмотрел на меня вверх ногами :shock:... в параметрах TRC что то похожее на вертикаль - горизонталь это ntc_x, ntc_y, но там wert 01 и 02, в обоих параметрах... т.е. что убрать а что оставить я хз... на кой я кодировал CID - вопрос конечно уместный, как обычно читать TIS буду после того как косяк утворил. тогда может и закодирую правильные блоки для отключения AFS, но пните, как вернуть в нормальное положение экран ? :help: ps CID60_c03 |
в CAS и LMA я только FA поменял, но кодирнуть не кодирнул по этому фа, мб поэтому ошибка по рулю и не пропала. |
Блин, вернул всё взад, кодирую CID, всё равно вверх ногами, шпасите!! :help: :shock::confused: какие блоки кодировать для активного руля разобрался, а с этим никак (( |
Вложений: 1 файлик пригалаю |
переверни дисплей...помогает в 100% |
VitalyP, что-то попадалось на глаза в Инете - ищи и лечи трабл... |
Блин, ищу, ищу %) куда ж я денусь %)))) на данный момент рассматриваю такой вариант, взять другой дисплей, воткнуть и посмотреть, как изображение станет. Перевернуть дисплей - весело, но не правильно. Если заменой решится проблема, то считаю трц, и попробую закинуть в перевернутый CID. а вот если не решится... тогда хз, только переворот) Но перевернулся он именно после кодирования CID, т.е. кодировка ок, перезагруз и на... p.s. как уже в поисковике не писал, и "перевернулся, и взбрыкнулся, и запрыгал" %)))) шутка с долей правды, и англ форумы курил, хз, вроде что-что,а искать инфу получалось всегда без проблем, быстро, как будто бы мозг знает как именно написать, чтобы на первой странице найти, а тут - фигушки |
Что-то про шлейфы было при таком трабле... |
аа, эту тему я читал))) у человека была такая же проблема, он снял, пропаял шлейф и стало норм) но блин, КАК?? ПАЧИМУ перевернулся после кодирования?) я не исключаю, что так произошло просто от перепада напруги на плохом контакте, и не исключаю что так у клиента уже было, уж больно он спокойно реагирует на мои попытки вернуть всё в зад))) |
Я бы попробовал сначала просто отключить,не поможет ,подставить другой. Если встало на место - выполнить танец вокруг раборки и передергивания. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:42. |
