E60, 2003, INPA не видит блок с AHL Поиском искал, но ничего не нахожу (если плохо искал, прошу ткнуть пальцем на тему). Е60, 2003, ксенон с адаптивом. INPA не видит блок, вот скриншот: А вообще с чего началось. Правая фара реагирует на датчики дорожного просвета, а левая нет. При включении фар также правая поднимается в верх, а левая на месте и светит выше правой. Запускаю инпу - ошибок нет в общем запросе по всем блокам. А потом смотрю, а в списке вообще блока света нет - перешел на него, наживаю, вижу сообщение инпы... Подскажите, куда копать. С ув. |
Для начало обзавестись нормальным софтом. Inpa хорошая диагноза,но не для новичка. Для старых машин лучше старенького DIS ничего нет,к тому же есть на русском и объясняет все ошибки.Также есть тест планы,которые помогают определить неисправность. Далее ,в 2003 году не было блоков совмещенныз с AHL , у тебя есть отдельный блочек управления AHL , он стоит под бардачком |
Спасибо за разъяснение по блокам, да, раздельно блок света и адаптивного освещения поворотов видны инп-ой, ошибок нет по ним. Почему-же фара левая не позиционируется по высоте? Если-бы была проблема с эл.двигателем, то блок показал-бы ошибку? ДИС попытаюсь скачать-установить. Можно как-то продиагностировать с помощью инп-ы? В списке можно выбрать левую фару и включить-выключить ее при помощи инп-ы, работает управление. Но не смог найти возможно-ли протестировать позиционирование по высоте? Плохо искал? |
А разобрать фары не пробывал ? Там иногда шарнир выскаивает из отражателя :biggrin: |
Продолжение.. Появилось время, снял фару, снял эл. двигатель, 4-ре контакта и две обмотки насколько я понял: в одну сторону вращения и в другую. Подаю питание, "дергаются", но вращения нет. Серцевину вынял, не заклинила абсолютно, всё смазано и лекго двигается. Буду менять этот моторчик... |
так это и есть шаговый двигатель |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:07. |
