-   -   E60 2004 кодирование (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e60-2004-kodirovanie-40805/)
Jenek_spb 07.04.2019 00:13
Всем привет,очень нужна помощь более опытных людей в данном вопросе. Суть- у товарища сдох CCC,поскольку я занимаюсь ремонтом электроники-отдал мне ее,висела на заставке. Мною были перекатаны проц,спартан и заменены 4 микросхемы FLASH на новые,заливал то что прочиталось с старых. Далее-висяк на заставке БМВ. Сунул диск восстановления,прошился и заработал. Но слетела кодировка-не было звука,появился аукс и пропал блютуз из меню. Также появился чейнджер,которого в комплектации нет.так же пропал звук и управление подогревом сидений из меню ССС (при настройке вываливается в середину) Взял шнурок D-CAN поставил BMW STANDART TOOLS,считал FA из блока CAS (родной,не измененный) и с помощью NCSEXPERT закодировал CAPPL,CGATE,CAUD,CTUNE и GATEWAY. Появился звук,появился блютуз,но не включается (активно окно включения но галочку не поставить),также не работает и говорящая голова и также не работает управление подогревом сидений (климат работает). Не могу понять что делать дальше? что то не так с кодировками или несовпадение версий программного обеспечения авто и того что зашилось в ССС? Возможно,тупой вопрос-но делаю это все впервые,и хотелось бы разобраться и сделать! Спасибо!
sedoyart 07.04.2019 01:47
Попробуй Истой-п зашить для начала. Хорошо помогает сие действо.
Jenek_spb 07.04.2019 15:09
Сообщение от sedoyart (Сообщение 423934)
Можно поподробнее? что именно зашить? сам ССС обновить? тоесть имеется несоответствие версии вшитой после ремонта? и можно ли это сделать WINkfp?
sedoyart 09.04.2019 01:00
Я бы лучше Истой-п это сделал. Корректнее будет. Залить можно все составные ССС не трогая весь автомобиль.
genik 09.04.2019 17:11
Я все делал обычным д Каном на зарядке авто . Пробуй ещё раз кодировать данными из другого блока а потом Ман файлом отредактировать . А голосовое управление не работает после прошивки диском на русский . В ссс по-моему 5 блоков может не все прошил .
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
