-   -   E60 2006 г. после разборки водительской двери заблокировались передние двери. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e60-2006-g-posle-razborki-voditel-skoi-dveri-zablokirovalis-perednie-dveri-20328/)
Andrey1975 08.07.2012 03:17
Предистория. Рихтовали водительскую дверь, замок естественно отключали. Там работу замков не проверил. При поездке назад от рихтовщиков, все замки закрылись. И всё. Теперь передние двери не открываются. (не снутри, не снаружи) Задние двери работают нормально. В ТИСе вычитал дословно :
Диагностика системы комфортного доступа: E60, E61, E63, E64, E70, E81, E87, E90, E91, E92, E93
При диагностике системы комфортного доступа необходимо учитывать следующие факторы:ne
Перезапуск системы доступа в автомобиль
После работ с компонентами системы комфортного доступа, в особенности с ручками дверей:ne в ряде случаев необходим перезапуск системы доступа в автомобиль (ЭБУ CAS).ne Перезапуск можно выполнить следующими способами:
- с помощью сервисной функции: Сервисные функции -> Трансмиссия -> CAS -> Перезапуск CAS
- с помощью функции блока управления в пункте ΂CAS΂
В наличии имеем INPA Можно ли с помощью ее сделать этот "перезапуск системы доступа в автомобиль (ЭБУ CAS)"
NUFLIN 08.07.2012 12:49
Сообщение от Andrey1975 (Сообщение 198283)
Не твой случай.
КАС перезапустить можно.
Andrey1975 08.07.2012 13:57
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 198301)
Не твой случай.
То есть, перезапуск не поможет? Намекните где копать. Спасибо.
Andrey1975 08.07.2012 14:59
Не твой случай.
Точно, сделал "reset ecu", не помогло.
NUFLIN 09.07.2012 12:21
Сообщение от Andrey1975 (Сообщение 198305)
WDS, DIS... :rolleyes:
Andrey1975 10.07.2012 01:30
Протестировал в DIS замки, все блокируется , запирается, отпирается. Но обе передние двери не открываются.Так же с отключенным аккумуляторном, через замок водительской двери механически открыть не удалось. Как добраться до замка под обшивкой? Ес:confused::confused::confused:ть ли у кого мысли?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
