-   -   Е60 530d 2004 г DSC (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e60-530d-2004-g-dsc-8664/)
roman-b 06.10.2010 17:56
Е60 530d 2004 г DSC
При попитке обновления блока DSC с помощью WINKFP вискочила ошибка [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
загорелись лампочки на щитке
пробувал файли из 32 28 прогмана результат ноль
подскажите как из етого вибратса
спасибо !
gunhed 06.10.2010 19:10
на экране же написано что не выполнены условия для безупречного программирования
roman-b 06.10.2010 23:14
gunhed, спасибо проблему ету решил отключением кнопки в настройках winkfp и обновлением обд драйверов
но история началась с того что у клиента сносились передние тормозние накладки так что стерло датчик ходовики посмотрели и сказали что на етих колодка можно проехать ище 10 тис клиент поставуил перемичку на датчик но лампа на щитке не погасла приехал на диагнозу дис ругнулса на передний датчик перемичку я ему вибросил поставил новий датчик но ошибка не уходит и невозможно сбросить сервиси .Проводку прозвонил от блока к датчику все цело :shock: попиталса обновить блок и залез в ету ж... полдня ушло чтоб залить блок но хоть блок обновилса ошибка всеравно не третса по переднему датчику :confused:
gunhed 06.10.2010 23:37
а кто сказал что ошибка потрется путем программирования?
изучаем что такое CBS и для чего оно нужно
roman-b 06.10.2010 23:57
захожу в доп функции сброс CBS вибираю сбросить передние тормоза дис начинает сбрасивать а потом пишет что сброс не удалса потому что небил вероятно заменен датчик притом что датчик стоит новий и проводка целая
спасибо
roman-b 07.10.2010 22:50
Спасибо за помощь вопрос решилса странно но решилса начал експериментировать
перебросил на раземе DSC проводки заднего и переднего датчика сделал сброс CBS и все пошло :shock: хотя до етого сброс не получалса потом вернул все обратно ошибок больше нет клиент уехал довольний
ище раз спасибо:smile:
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
