-   -   E60 - АКПП прошивка (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e60-akpp-proshivka-34511/)
alvlad 29.07.2015 13:26
Сообщение от bmw-0007 (Сообщение 372776)
K_DCAN Шнур китайский
Смотри не завали ничего
Е60 программировать лучше при помощи опс/айкома... Результат программинга кдканом на лице...
bmw-0007 29.07.2015 13:44
может кто-то подскажет родную прошивку? как ее на место ввостановить в этот блок ?
Crazer 29.07.2015 13:50
А прежде чем обновлять ты что старую не посмотрел?
bmw-0007 29.07.2015 13:51
Сообщение от Crazer (Сообщение 372800)
ну я сделал скрин блока,есть вроде в первом посте
Crazer 29.07.2015 14:00
В dme есть какие нибудь DTC?
alvlad 29.07.2015 14:47
bmw-0007, на скрине в винкфп протокол стоит фаст, правильно выбрал?
NUFLIN 29.07.2015 23:05
Сообщение от zsoul (Сообщение 372741)
к чему эти вопросы ,в первом посту все ясно описано .если что предложить по делу -велком .
Ну а ты ЧТО можешь сказать по теме? :cool: или посты набиваешь?
Сообщение от bmw-0007 (Сообщение 372748)
Машинка 2004 года, стояла родная прошивка в АКПП.
Есть скрин в первом сообщении.
По совету SA-Hepler , предложила обновиться на 7548088, в итоге на 100% вылезла ошибка и коробка стала в аварийный режим.
Так-же пробовал прошиваться на остальные прошивки,что0то поведение такое-же,
Хотя перед этим успешно прошил MS45 на Эвро2. ТАм было успешно)) а вот почему на коробку немогу залить,не пойму)
По ИНТЕРФЕЙСУ... миллион раз сказано, и по АБСОЛЮТНО ВСЕМ темам: кроилово ведет к попадалову :facepalm:
Сообщение от Crazer (Сообщение 372791)
Правельный d can будет работать
300 "енотов" стОит "правИльный" D-CAN...
Сообщение от alvlad (Сообщение 372814)
Это можно выяснить опять же в KMM... :rolleyes:
bmw-0007 29.07.2015 23:58
Короче парни,проблема была в том что я каким-то образом удалил 205 опцию коробки, и не мог потом ее обновить) Все сделал при помощи ISTA D 3.53 , обновил все блоки,на новые. И задно ДМЕ обновил с 168 безкатовой функцей,всем спасибо кто откликнулся.
Итог понял тот что на дорестайлах порты медленные и китайский Д-кан ему не по силе)
icom + opps будет дело ити.
NUFLIN 30.07.2015 00:24
Сообщение от bmw-0007 (Сообщение 372851)
:facepalm:
Поставь мопЭд под забор (с) пока не превратил автомобиль в недвижимость.
alvlad 30.07.2015 11:05
bmw-0007, а вернул назад 205 при помощи ista-p?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
