-   -   E60 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e60-central-nyi-zamok-26030/)
shpv 25.08.2013 21:04
Сообщение от sana_q (Сообщение 280321)
А чем cas reset делается? Ни разу не сталкивался, просто интересно
DIS,функции эбу,активации,reset.
Prostoy 27.08.2013 22:16
Сегодня опять пригоняли эту Е60, пробовал DIS сделать reset CAS , изменений никаких, сброс блока происходит, но на поведении машины это никак не отражается ...
Wiktor 27.08.2013 22:29
Пробуй менять CAS.
Prostoy 28.08.2013 14:49
Сообщение от Wiktor (Сообщение 280556)
Пробуй менять CAS.
машину недавно мотали , и соответственно лазили в кас , там стоит кас 2 по диагнозе он не делается , думаю мож там чего не пропаяли , короче отправил к тем кто лазил в КАС , пускай перепроверят свою работу или сами и поменяют
NUFLIN 28.08.2013 15:37
Сообщение от Prostoy (Сообщение 279917)
прошу помощи с Е60 2006 год 540I
проблема с центральным замком , дистанционно с ключа не отпирается багажник, но самое интересно невозможно закрыть машину, то есть с ключа нажимаем закрыть , все двери закрываются и буквально через секунду отпираются обратно. если пробовать через личинку дверного замка водителя , то ситуация такая же , машина закрывается и тут же сама открывается
если запираю машину изнутри , с кнопки на панели , то все гуд, будет стоять запертая пока сам не откроешь.
сделал короткий тест ДИСом , никаких ошибок связанных с замками не обнаружилось, посмотрел в статусе контактов в блоке DWA ,блок видит что все двери капот и багажник закрыты .
попробовал просто тупо отключать по очереди двери , прям на люверсе , думал может так найду, что в какой то двери проблема , результата не дало .
НО если снять -поставить клему с АКБ , то все начинает работать , багажник открывается , машина запирается и адекватно отпирается дистанционно , но этого хватает минут на 15 , потом опять все возвращается
мысли у меня закончились, очень надеюсь на помощь форума
Сообщение от Prostoy (Сообщение 280666)
:facepalm:
НАЧАТЬ НАДО БЫЛО С ЭТОГО :frown:
Prostoy 28.08.2013 20:12
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 280680)
:facepalm:
признаюсь честно, неоднократно сам мотал пробег на Е60 и других БМВ , и в том числе были с КАС2 , которые нужно делать с выпайкой 912 мотороллы, но видимо везло, никогда не возникало после смотки подобных проблем , поэтому и не подумал что это может повлиять ...
ладно , если будут новости отпишу... чел обещал отзвониться чем дело кончится
спасибо всем за помощь
Часовой пояс GMT +3, время: 02:55.
