| | #21 |
| Новичок Регистрация: 02.11.2010
Выходит так, что у многих возникают проблемы с ELV на E60... И мой случай не исключение. В общем загорелся на приборке значек "руль с замком" красного цвета. В блоке CAS вот такие ошибки: A0B0 - значение на входе стоп-сигнала неправдоподобно А112 - ELV, неисправность А116 - критическое состояние ELV Ошибки очистил, но постоянно висит последняя. Автомобиль заводится. Руль блокируется и разблокируется. Иными словами, с появлнием этой ошибки видимых изменений нет. Я подозреваю, что это блок М137а "Электрическая блокировка рулевой колнки" согласно WDS .Подскажите, если кто стыкался с подобной проблемой. |
| | #22 | |
Сказал спасибо: 23
| | #23 |
| Новичок Регистрация: 08.07.2013
господа, бодрого времени суток. таже хрень. едет, нигде ничего, после стоянки с колесами вывернутыми в бордюр выскочила. пользую каждый день и никак не выделить 2-3 дня оставить у ОД(говорят не меньше), пара сервисов "у дома" имеют сканеры не глубоко мыслящие и на обоих ноутах. вин.7 стартер и обрезанная не позволяют установить даже инпу. провод есть, а толку ноль. читал что можно установить эмулятор елв и прописать на работу без него. кто-нибудь делал? имеет опыть эксплуатации без него и как быть то? п.с. подскажите может есть в питере кто на севере города, либо в позднее вечернее время сможет решить вопрос? |
| | #24 |
| | #25 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Это неправда.
| | #26 |
ок. в том на котором тружусь нет даже в помине com портов в древе оборудования. винда в базе стояла 8, поменял хакер местный на 7 такую. тот что дома вин7стартер пишет не хочу с таким дружить после выбора языка. поползал, не нашел режимов совместимости с хр(если кто подскажет буду весьма признателен) решил вчера снести стартер и воткнуть хр про. так он мне, при начале копир..данных с диска выдал синее окно с надписью у вас вирусня, лечите и все такое. пришлось забить болт и идти спать.
| | #27 | |||
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Цитата:
Лучше компьютерные курсы посетить или гугл почитать.
__________________ ![]() Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы | |||
| | #29 |
вот я лапедонтыч то))) совсем все в кучу в голове. вот как бывает когда торопишься. сори понял что ввел себя же в заблуждение. хорошо хоть образумили во всех моментах. спасибо. п.с. эмулятора на е87 (1шт) никто не продает случайно. Последний раз редактировалось iogg; 09.07.2013 в 15:41. |
| | #30 |
