Е60: Функция дневного света Подскажите, как на европейке Е60 сделать постоянный дневной свет (по аналогии как у американцев), горят глазки и фары около решетки в пол накала, но при этом не горят задние габариты и подсветка панели приборов, какие параметры править в ncs expert... |
Функция по моему так называется daytime running light |
E60 LIGHTING Exterior lights Daytime running light ECE TAGFAHRLICHT_ECE active E60 LIGHTING Exterior lights Daytime running light ECE TAGFAHRLICHT_ECE not active E60 LIGHTING Exterior lights Daytime running light US DRL_V_GEDIMMT not active E60 LIGHTING Exterior lights Daytime running light US DRL_V_GEDIMMT active |
закодируй ее под америку и сравни |
@SergBMW Незнаю точно на Е60 так же как на Е46 , на Е46 я эти параметры менял: US Дневной свет : Цитата:
Глазки , как я понял ты имеешь в виду поворотники как габариты ?? Тогда для них эти параметры: Цитата:
ECE TAGFAHRLICHT_ECE Это включается всегда свет, при включение зажигания. US DRL_V_GEDIMMT Эту функцию на Е46 пробывал, никаких изменений не заметил.:shock: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:09. |
