Е60 м54 2004г Привет Всем! на данном авто постоянно висит ошибка в моторном и в автомате по выключателю стоп сигнала, в касе висит ошибка по кз, контакта 30g и контакта R проводку прозвонили, датчик меняли на рабочий с другого авто, без результатов... Дис пишет проверить разъемы, контакты если все в порядке заменить кас... Может кто сталкивался? с таким |
Нештатки?:cool: |
в мс43 раз 5 сталкивался с тем что дме потребляет слишком большой ток на кнопке контроля педали тормоза. вследствии чего с нее на дме ничего не приходит, висят ошибки в егс и дме по правдоподобности. опытным путем было установлено что проблема в дме |
vasya22, Вась, остался блок контроля испр. ламп:shock: |
Всем Спасибо проблема решена, замыкание в цепи датчика присутствия пассажира:wave: |
о как ))) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:00. |
