E60 после переоснащения ССС проблема с HiFi Здравствуйте,подскажите направление в решении проблемы: E60 2003г.в.,замена радио профешнл 663 на нави профешнл609.В машине акустика HiFi. Вин машины: B103924, ССС работает,но звук никакой не HiFi,хозяин уверяет,что стало так после того как ремонтировали голову,что то с питанием было.После ремонта, не кодирнули голову,поэтому такой звук. Проверил опции,кодирнул CAPL,но отвалилась шайба,а норм.звук не появился.Изменил дату производства на 0308,шайба ожила,звук нет.. В меню нет пункта Объемное звучание,при 676 опции он же должен быть помоему. В ZBE low_with_slopes Вот ФА на данный момент: E60_#0308&LCSW%0A07*NA71$169$205$217$229$248$261$3 00$302$403$415$416$423$428$431$435$441$459$473$481 $488$494$496$502$508$522$524$563$591$609$640$672$676$6UD$785$828$842$850$861$863$880-B090 663 удалена. п.с. почему то в ФА не нашел опцию S534A климата KLIMAAUTOMATIK,сделано нарочно? Как победить звук?:rolleyes: Спасибо. |
я так понимаю сабы не работают? |
в TRC посмотрел,Audio_system E60hifi |
Вбей обратно оригинальный временой критерий. Закодируй все 5 блоков Ссс. Ручками поправь Параметер Zbe с high на low_with_slopes в блоке Cappl. |
Там и пробовать нечего. Параметры по звуку находяться в Cappl и Caudio |
Приедет человек на днях,еще раз внимательно посмотрю |
саппл не достаточно, без цаудио не будет баса |
Без аудио звук как у 39 ки с касетником |
Asup, Приветствую! Подскажите как победили проблему? Борюсь 2 неделю, попробовал 2 блока ССС, оба рестовые европейские, кодировали по комплектации, не сам конкретные поля не подскажу. Музыка играет но без бассов. Машина E63 европейка по идее с Hifi(есть пищалки в дверях и центральная на торпедо) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:05. |
