-   -   E60 ПрОвалы (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e60-provaly-21482/)
serega82 08.10.2012 23:39
E60 ПрОвалы
Автомобиль Е60 с двигателем N52. При резком нажатие газа чувствуется провал секунды на 2, затем разгоняется.При плавном нажатие едит.
Диагностика ИСТА Д ошибок в DME и в EGS не выдает. К параметрам заведенного двигателя придраться не к чему. Манометр подключал, давления топлива 5 бар.
Неисправность проявляется периодически. День может ездить и все оК, а на следующий день проваливается. Чек не загорается.
Первый раз когда он приехал авто просто тупила и была ошибка по VANOS, не работал эл/магнитный клапан VANOS впуска. Заменил его, стер ошибки и двое суток авто ездила без проблем, а затем проявились провалы. Теперь ошибок нет. Не пойму это мотор проваливается или АКПП. Клиент говорит что было уже такое и ему сбросили адаптацию АКПП и вроде бы помогло но не надолго.
Перепрограммировал DME и EGS, сбросил адаптации в DME и EGS, выполнил запоминание упоров вальветроника. Авто поехало без провалов, но через день два все повторилось.
Ошибок нет. Может быть у человека манера езды такая, и авто под него адаптируется? Или где-то все таки сидит зараза? Прошу помощи?На что еще можно обратить внимание?
с1977 27.05.2014 13:58
Добрый день. меня зовут Слава. Приобрел БМВ 525i 2008 г.в.
Катаюсь уже месяц. Проблема точно такая же как описано выше.
Диагностика не выдает ни одной ошибки. После обнуления 1-2 дня все хорошо, а потом поновой. Помогите....
neo67 27.05.2014 19:07
Проверь противодавление перед катами.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
