-   -   E60 внутренняя ошибка DME (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e60-vnutrennyaya-oshibka-dme-38127/)
sensitive2403 27.01.2017 17:27
E60 LCI CW47468 N53 MSD80.Имеем ошибку 11608 2D58 P1687 DME внутренняя ошибка,контроль заданного момента.Ошибка проявляется только при нахождении машины на улице на холоде,в боксе при +17 таких симптомов нет.При заводке трясет двигатель,скачут обороты,нет реакции на педаль газа ,горит СЕ и DSC.После недолгого прогрева и перезапуска все приходит в норму.На этом форуме был опубликован релиз фирмы BMW по этой проблеме,где речь шла об обновлении данных ЭБУ.Вот здесь то и вопрос.Пока,что с выбором прошивки по ETK откровенно плаваю,не могу понять алгоритма выбора,их иерархии.Не жду подробных инструкций,но хотя бы направление как это делать.Сейчас у данного авто такие исходники:
c завода был установлен DME p/n7588620,сборка7591364.В марте 11-го года не знаю,что было-обновление или замена,но сейчас p/n 7611396,сборка 7611484.WINKFP в комфортном режиме выдает такие данные;
ECU-ZB№ from UIF 7611484
Update-current ZB№ 8603168,но в слепую делать как-то стремно.Самой прогой пользовался неоднократно,но с MSD80 сталкиваюсь впервые при выборе прошивок.
levanime 28.01.2017 09:29
если есть ISTA/P и ICom лучше запустить обновление им, чтобы ILevel на всех нужных модулях вместе поднялся, чтобы не было только у одного DME нового ILevel
если нету ISTA/P и ICom, и не охота идти к тем у кого есть, то можно в виде эксперимента поднять дкном только ДМЕ и смотреть, и если чего вернуть обратно нинешный ZB, но это только если дкан хорошего качества
sensitive2403 28.01.2017 21:06
Качество хорошее,проверено многократно.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
