Е60, заглючил автомат... Всем привет! Ни с того, ни с сего заглючил автомат. В режиме "драйв" при плавном разгоне примерно до 90 км/ч, автомат переключается до пятой передачи, при этом, когда на газ уже практически не давлю - в этот момент коробка сбрасывает с пятой передачи на четвертую - мотор перегружается и быстро переключается обратно на пятую, в результате получается ощутимый рывок! В режиме "спорт" происходит все тоже самое, только на повышенных оборотах, из-за чего сильно перекручивается двигатель и получается еще более ощутимый удар. Раньше ничего подобного не было. Из автомата масло не течет - сухой, эксплуатируется преимущественно в спокойном режиме. Надо заметить, что данная неисправность появляется довольно редко (раз в 50км), однако, ездить теперь - как ходить со связанными шнурками.:frown: Кто сталкивался, в чем может быть дело? Е60 530 М54 Вот, что показала инпа: Заранее благодарен! |
И еще, в инпе при нажатии "принт ИМ" текстовый файл(файл ошибки) сохраняется через программу Microsoft office document imaging - работать с этим форматом весьма затруднительно, это у всех так, или есть какая-нибудь прога для сохранения файла, например в ворде! |
проблема с контролем 5й передачи |
snagit и сохраняет он файлы в png формате что очень удобно для инета |
Вложений: 1 По вопросу №2: Формат "микрософт офис имэджин документ" можно перегнать в PDF с помощью програмки doPDF. Далее PDF распознать файнд ридором и перевести все это промптом. По поводу автомата: Ratiocontrol control 4-5 - контроль переключения с 4 на 5ую передачи???[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] на сколько это серьезно!? По мотору ошибок нет. |
проверь как коробка видит скорость авто? правдоподобно ли в момент глюков? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:41. |
