-   -   E60 замена блока правой двери (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e60-zamena-bloka-pravoi-dveri-33517/)
trusha83 29.03.2015 19:49
Приветствую!
Имеется E60 после аварии (удар пришелся в переднюю правую дверь).
В принципе все восстановил, но модуль двери не видит сопротивление подушки безопасности (временно поставил резистор), при чем все остальные функции работают (зеркало, центральный замок, подсветка).
Блок вскрыл - никаких повреждений не обнаружил... Там проц стоит моторола... Пробовал прочитать - не вышло.
Ставил такой же блок от другой машины (год выпуска совпадает), все работает, в том числе подушки и т.д., но ругается на некоректный номер, еще висят появляются ошибки по другим модулям (SIM и еще некоторым), соответственно потушить лампу airbag не получается...
Собственно вопрос - возможно ли правильно закодировать б/у блок или как-то реанимировать старый?
NUFLIN 29.03.2015 22:06
Возможно. Всего то надо понять,как работает система (КАКАЯ ИМЕННО - разбирайся сам, год-то ты не указал) :ph34r:
trusha83 30.03.2015 00:45
Год 2003. Под системой вы понимаете модуль SIM (или SGM в E60)? Я вроде как бы понимаю как это все дело функционирует (по шине BYTEFLIGHT), но как практически перекодировать модуль в двери?
NUFLIN 30.03.2015 20:04
Под "системой" я как раз и подразумевал привязку периферии к конкретному блоку.
В данном случае надо "заменить" TMBF (записать в него необходимую информацию) и выполнить одну сервисную ф-цию.
trusha83 30.03.2015 21:16
Можно вопрос начинающего? :shy:
Какой программой это можно (лучше) сделать? DIS, Inpa вроде как не подойдут... WinKFP?
NUFLIN 30.03.2015 22:23
Я работаю или с ISTA/P (если неохота отвлекаться на вспоминание процессов или надо еще и обновить машину), или инженерным пакетом - но там перебор программ требуется, функции разнесены.
trusha83 30.03.2015 22:34
NUFLIN, спасибо. Буду работать.
trusha83 31.03.2015 06:10
sarulok, смешно. Совет, что надо. Отправиться бы вам по далекому и тернистому пути, жаль ссылки подходящей нет :wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 15:55.
