-   -   Е60 замок зажигания (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e60-zamok-zazhiganiya-12945/)
gunhed 24.05.2011 16:08
vasya22, дык внутрях каса посмотри состояние вставленого ключа. он скорее всего не принят
vasya22 24.05.2011 16:49
понятно, значит ключ слетел, не видит он его
genik 27.11.2014 21:23
У меня не включается вообще ни одно положение ключа :confused:Ключ при этом поворачивается руль и коробка разблокируется
ilyas305 27.12.2014 22:10
Сообщение от genik (Сообщение 350944)
то же самое, что может быть???
genik 26.02.2015 22:18
накрылся чип в ключе но при его разборке если пальцам держать антенну ключа то всё работает Ок в итоге пришлось поремонтировать плату ключа и сразу увеличилась дальность ду центрального замка но теперь что то опять работает только вблизи
Rus+ 28.02.2015 14:39
Сообщение от genik (Сообщение 359665)
не дохнут чипы в ключах если им не помочь
и по дальности, из личного опыта, ниразу не в ключе проблема (опять же, если аккуратно вскрыт)
genik 02.03.2015 19:07
Хорошо а тогда почему машина не видела чипа и после ремонта сначала переодически пропадала связь а после измененения контура (как сказал мастер) стало всё ОК и одновременно увеличилась дальность ДУ. ЧТО СОВПАДЕНИЕ ? Ну а теперь возможно и проблемка в другом а точнее в антенне на стекле надо будет попозже проверить.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
