Е60м54 EGS вместо SMG Здравствуйте. Пришла машина е60м54 , переоборудована с SMG на EGS. 205- опцию добавил,DME пролил, закодировал весь автомобиль. Остался один вопрос, [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...], подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию. |
А опцию SMG удалял ? Судя по скрину ДМЕ ещё ждет от неё сообщений ! И идентификацию авто смотри - там все еще МКПП ! |
Да, 206-ю убрал. |
А что ещё нужно сделать,чтобы убрать из индентификации? |
FA_Write:facepalm: |
Ну я это и делаю с первого раза, может какая-то другая опция конфликтует ? |
Или как вариант реня имеет базу ВИНов свою и выдает комплектацию по ним ! У меня ИСТА ни в какую не хотела читать два Х3 проданные нашими, местными ОД ( писало "Считан неизвестный ВИН ") - пришлось тарабанить ноут в Москву для обновления - теперь все нормально ! Или еще вариант ДМЕ шить надо прошивкой с 205 опцией ! Поищи для своего ДМЕ сборку с автоматом - можешь заодно на безкат перейти ! |
Жека, благодарю за советы! Дело в том, что я знаю про свою базу данных у ИСТЫ, и прошивку с 205- ой + 199 опциями подобрал через SA-helper и залил. Но вот это "отсутствует сообщение.... " не уходит, падла, и КПП плохо переключается. |
Переходил с ручки на автомат, прошивка для DME для 525i: 7550107 Смотри в кмм (нет под рукой) под свой моторник какую прошивку залить на 530i. Помогло бы если бы дал вин от донора. Скорее всего проливать придется и DSC: 6769709. |
Мотроник пролил 7550081. Донора,к сожалению,нет.На DSC стоит 6769705. Параллельно нашей ошибке сидит ещё одна: КЗ на реле дополнительного обдува.... Буду перебирать ручные скрутки. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:14. |
