-   -   E61 ошибка по подушкам (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e61-oshibka-po-podushkam-36885/)
Edvinzzz 12.08.2016 12:19
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой на е61. Сидения у меня комфорт с активными подголовниками. Горит ошибка по подушкам, диагностика жаловалась на активные подголовники и писала про повышенное сопротивление по ним:
93F9 ACSM/MRS Active head restraint, driver (resistance too high)
Как это понял я, нужно было проверить проводку, идущую на эти самые подголовники. Мастер посмотрел проводку и дополнительно закодировал подголовники. Ошибка пропала, но не надолго. Теперь диагностика пишет такую ошибку: 93F9 ACSM/MRS: Active head restraint, driver
Coding data do not correspond to equipment
Как я понимаю, диагност неправильно закодировал блок? Или это вина проводки? Что означает эта ошибка?
slavuptown 12.08.2016 17:09
Похоже на то что он из комплектации убрал подголовник а физический не отключил.
BMW Club 61 12.08.2016 19:30
Сообщение от slavuptown (Сообщение 397053)
Ты имеешь ввиду кодировкой?
Сообщение от Edvinzzz (Сообщение 396998)
Напиши в лс
Edvinzzz 13.08.2016 12:42
Вернули всё как было. Теперь опять жалуется на высокое сопротивление. Проверять дальше проводку? На ресте пиропатрон подголовника находится за задней крышкой сидения или уже в самом подголовнике?
юрий66 13.08.2016 14:40
разъем за крышкой,там и проверяйте. скорее всего выскочил.
Edvinzzz 13.08.2016 20:27
Проверил разъемы, вроде все ок. Сам пиропатрон как по [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] фотке ненашёл. Подголовник разбирать боюсь, и так -2 клипсы:facepalm:
Busyman 13.08.2016 23:11
Потому и поломалось что боишься :)
nightwolf 14.08.2016 07:43
На Е91 была та же история. Смотрел сначала тоже подголовники так как ошибка была про них а когда уже посмотрел план проверки в исте, оказалось что он имеет ввиду шторки что в крыше над водителем и пассажиром. Удачи
Edvinzzz 17.08.2016 16:37
Как пылесосил салон, поднял водительскую сидуху и заметил не соединённый провод с синим разъёмом. Провода подключил, ошибки удалил и пока что за 2 дня ошибка не выскакивала. Видимо проблема была в том проводе.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
