-   -   e65 2002 блок ssh (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e65-2002-blok-ssh-8567/)
ulrih 28.09.2010 21:04
e65 2002 блок ssh
приехала машина с ошибкой в блоке SSH по заднему левому айрбагу в двери,стёрли,покатался денёк хлопнули дверью опять появилась и по левому и по правому заднему в дверях,стёрли ...снова приехал с левой задней,от замены и поиска причины клиент отказался,попросил убрать их из комплектации.
...я удалил из списка fa опцию 0261,и закодировал fa_write CAS и LMA, затем sg_codiren блок SSH,снял обе обшивки с задних дверей и физически отключил подушки,потом попытался стереть ошибки,а они не труться и информируют на combi ...
вопрос такой у меня,так как опыта маловато с такими авто,как правильно удалить опцию 0261? подскажите кто в курсе!
zass 29.09.2010 02:21
.. другие опции не смотрел?:)
ulrih 29.09.2010 08:54
E65_#0902&U6SW%0475*GM21-LEDE+NAV2$202$216$229$245$268$302$316$323$356$358$ 403$415$416$423$428$430$431$438$441$442$455$456$46 4$470$488$494$496$502$508$521$522$534$548$601$609$ 612$620$630$650$672$677$785$801$851$863$879
намёк понятен,ткните носом пожалуйста какая опция мешает?:confused:
x_Fil 29.09.2010 11:57
завал. а устранить дефект никак? в TIS же описана эта проблема... пропадает контакт в разьемах на центральных стойках!
vasya22 29.09.2010 16:50
лечиться за полчаса, пару дополнительных проводков в дверных разъемах и работает без проблем, делалось не раз в дальнейшем нареканий небыло :wave:
ulrih 29.09.2010 22:29
это всё понятно! но если задаться целью ,возможно отключение только подушек в задних дверях ? расшивровал этот fa,здесь есть опция S456 Сидения комфот с памятью только в ЕТК В спецоборудовании нет пояснения все сидения или только задние,они завязаны с подголовниками ,головными подушками задними,ремнями и датчиками занятости задних сидений,если удалить эту опцию функции электро пропадут у всех или только у задних?кто экспериментировал отзавитесь пожалуйста интерестно!
...а может просто добавить опцию S 257 Деактивация задней боковой?:shock:или S 259 отсуствие задней боковой?
ulrih 30.09.2010 00:23
посмотрел at e65. 000 там пишут что w 257 ohne torax bag US only а у меня ECE видимо не прокатит?,но есть ещё OI07,OI08 Deaktiverung sidebag fond l,r непонятно только это сервис код ?его нужно вводить с (+)или SA cod c ($):shock:
...завсегдатые подсобите пожалуйста!?
x_Fil 30.09.2010 00:54
не отключается вроде. да и зачем?
ulrih 30.09.2010 21:57
Сообщение от x_Fil (Сообщение 74495)
получилось после востановления опции $261 и добавления $257 и кодирования блока ssh!:smile:
x_Fil 01.10.2010 15:10
правильно. лучше пусть пассажиры сзади трясутся без подушек чем починить 2 контакта в разьеме...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
