-   -   Е65 2002год гонит CAN byteflight (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e65-2002god-gonit-can-byteflight-6319/)
GEEPER 28.04.2010 15:11
Приехала машина (со слов хозяина простояла 3 месяца) АКБ естесс-но сдох,заряжали-заводили пускачом
на дисплее неисправность НБП
диагностика дает следующее:
CAN- B6131_60113 нарушение связи анализ системы
SIM -93C2 недостаточно сообщений
-93СС отключение -сателлит левой передней двери
имеется в данный момент
SSFA -9742 недостаточно сообщений
SSBF-97C2 недостаточно сообщений
SBSR-98C2 недостаточно сообщений
питание на сателлитах есть предохранители целые
оптика есть
провел тест блоки по оптике -все работает
стираю неисправности
делаю перезапуск ,сброс питания
висит сообщение на дисплее и все тут!
краткий тест снова- по сателлитам и SIM чисто
сообщение в CAN висит
через доп ф-ции делаю проверку системы CAN -все проходит успешно,сообщения стираются, но через короткое время возникают вновь
см выше-все тоже самое
оптика от SIM до сателлитов светит , сим видит разрыв связи по оптике
вроде все хорошо,а сообщение висит на панели
блин уже голова кругом идет-замучался:bad:
Mik78 28.04.2010 16:34
Сделай полное перепрограммирование -там видно будет ,что упало ...:wave:
RomaS 28.04.2010 17:30
была как то такая с подобной проблемой. решилось заменой сим
GEEPER 28.04.2010 18:56
В общем что-то мне подсказывает-есть дребезг питания у сателлита левой двери:shock:
утром вскрою дверь -посмотрю .
и что странно-то работает все,то нет-спорадически как то....
не думаю что сим сдох.
посмотрим в общем,
отпишу как и что:smile:
GEEPER 29.04.2010 07:54
вскрыл дверь-питание есть разъем чистый
оптику вижу
активизация сим -выходное напряжение,оптика на сателлит левой двери -все работает
после проверки связи byteflight все перезапускается,стираются неисправности-лампа подушек гаснет
выключаем R ,чере3 5 минут включаем -вновь неисправность-отключение сателлита левой двери .
связь с ним есть -диангостика есть (видит обрыв пиропатрона)
тоже происходит если запрашивать сим ЗУ неисправностей:
стираем
опрашиваем-чисто
лампа не гаснет
активизируем самодиагностику -записывает неисправность-отключение сателлита
вот такая байда
:bad:
попробовать перелить машину?
а ежели сим умрет совсем?
NUFLIN 29.04.2010 10:00
Сообщение от GEEPER (Сообщение 48952)
Тогда с чувством глубокого удовлетворения заменишь его...:biggrin1:
Если при программировании ложится блок - проблема в нем уже жила, ждала только повода проявиться...:wave:
ЗЫ: я вот не припомню померших СИМов...
savaik 29.04.2010 19:12
NUFLIN " Если при программировании ложится блок - проблема в нем уже жила, ждала только повода проявиться...:wave:"
Ты авторство на фразы не регестрируешь? А то если не возражаешь я теперь всем своим клиентам при таких случаях обьяснять буду так же ,коротко и ясно ,а то такие триады выдавать приходится !!!!
beer
NUFLIN 29.04.2010 20:21
Сообщение от savaik (Сообщение 49048)
beer
Пользуйся на здоровье!:biggrin1:
По секрету: половина моих "фраз" - совместное (с клиентами) творчество:wave::ph34r:
GEEPER 30.04.2010 07:18
Сателлит падло сдох:ph34r:
вот сволочь-столько крови попил.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
