-   -   e65 5D52 ARS питание датчика положений переключения обрыв провода датчика на плюс (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e65-5d52-ars-pitanie-datchika-polozhenii-pereklyucheniya-obryv-provoda-datchika-na-plyus-23656/)
milan77742 21.02.2013 13:18
Здравствуйте. Ребята помогите кто в курсе где этот датчик находится, я уже всю машину облазил, все штекера прозвонил, сам блок Dynamic Drive менял, и ошибка все равно висит. 5D52 ARS питание датчика положений переключения обрыв провода датчика на плюс (контакт 30) BMW E65 730d. если кто в курсе отпишитесь пожалуйста.
Ильяс799 21.02.2013 14:05
если не ошибаюсь под пердним правым подкрыльником на клапонм блоке
bmwPDS 21.02.2013 21:50
неужели вам проще создать тему, чем открыть вдс!
:biggrin:
SAN9 22.02.2013 06:04
Блок находится под передним правым колесом, за локером ближе к двери, проблема в проводах 99% перетираются:cool: удачного поиска:wave:
mihhail 08.05.2013 16:23
ап:smile:...тема актуальна....:ph34r:
Boo 08.02.2014 22:27
Вчера вылечил точно такую же болячку. Прокатался без динамик драйва больше года. :) У меня проблема крылась в перетертом проводе. На самой помпе динамик драйва, которая находится за передним правым колесом (чтобы туда добраться, снимаем нижнюю часть подкрылка, если смотреть на правое переднее колесо, то это нижняя левая часть подкрылка) там видим эту самую помпу динамик драйва, ни с чем другим не перепутать, от нее отходят провода, трубки и т.п. Так вот, если смотреть на помпу, то по её левую сторону, т.е. сторца, есть штекер, который у меня был без изоляции ближе к самому соединению, там я увидел три тоненьких проводка, один из которых был подозрительно "худым" т.е. или пережался или перетерся, видать есть такая болячка, что перетирается обо что-то... Попробовав его припаять( не увенчалось успехом) не хотел паяться и все тут, наращивать провод не стал, т.к. мог угадать с сечением провода... Сделал скрутку и вуаля! Ошибки нету. :) Все хорошенько изолировал и радуюсь. Скоро попробую для наглядности фото найти, где находится этот самый "штекер".
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
