Е65 740d выключается круиз Всем здрасте. Проблемка такая, на машинке на месте функция круиза включается, только начинаешь трогатся, панель круиза сразу тухнет и круиз выключается ( на ходу тоже не включается). Машинка 03 года без АСС. Програмил дде1,2 , zgm, szl. не помогло. Есть какие нибудь мысли по поводу етого? |
Диагностируешь ты, а как думать - так форум? :biggrin1: - фиг проскочит, работай! В крайнем случае - ИНФОРМАЦИЮ давай, "мыслительный" ты наш... :piska: |
Всё что знаю: Клиент купил машину две недели назад, круиз уже не работал. Ручку круиза видно все положения. Ошибок нет. Подкидивал другой zgm и szl. Ничего не меняется. На месте, ручкой включаешь круиз, загорается на комби индикация круиза, можно выставить скорость. Только начинаешь трогатся, индикация гаснет, и пока не остановишся, круиз нельзя включить. Кодировал EMF, SZL, ZGM, EGS, CAS, KOMBI. Вот как бы вся инфа? |
Я с АСС пару раз воевал на е38, е65 - не доводилось, так что сам сделал бы именно так. |
Диагностику делал дисом. Оригинальным на GT1. Из тест блоков предлагает только проверить ручку и питание szl. (естественно это всё было зделанно в первую очередь) Из описания нашёл только с АСС на е65, было в последнем ТИСе. В принципе все блоки которые в связке я проверял и кодировал: CAS, DDE1, DDE2, EGS, EMF, SZL, ZGM и DSC. DDE1/2, SZL, ZGM, заново програмил. Единственное осталось дде подкинуть с другой машины... |
Если с комплектацией всё в порядке, то есть смысл всю машину программнуть, чем копать где что не совмещается. Правда есть риск что ссс отвалится:smile: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:31. |
