Е65 745i не работают зеркала и стеклоподъемники Снова я к Вам... Ситуация такая, с водительской стороны управляется только водительское окно, остальные окна, шторка сзади, складывание зеркал и регулировка зеркал не работает. С кнопок на остальных дверях окна открываются. Запустил Дис, выполнил план проверки кнопок: в выборе зеркал стоит: Пассажирская сторона, на переключение не реагирует. Статус кнопок регулировки зеркал тоже ВЫКЛ. Указал, что не реагирует, предложило проверить питание блока кнопок, проверил: напряжение 13В. После проверил провод от блока кнопок к блоку управления двери:целый. Ну, типа замените блок:thumbup:. Ок, привезли другой (отличается тем, что нету кнопки на шторку). С ним та же пестня. Блок отдали продавцу... Зато в Дисе нашел наконец-то активацию самих электродвигателей. Тишина! не регулирует зеркала. Снял обшивку, проверил моторчики, проводку, все в норме, при подаче напруги моторчики жужжат. Я уже и блок двери кодирнул отнечего делать :) Ну не помогает ничего. Решили подыскать блок управления дверькой на разборке, а пока ищут, я сюда и строчу, может (как всегда) есть какая нибудь инфа, которой я не знаю по этому блоку переключателей :help:? Кстати, диагностика пишет неисправность только потенциометра зеркала водителя по высоте ( и из зеркала провода торчат))) Вот такие дела... Подскажите трудящемуся beer ))) а я еще ДИС покурю (описание системы):shock::help: |
