-   -   Е65 Акпп (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/e65-akpp-11535/)
vasya22 16.03.2011 08:16
Е65 Акпп
Привет Всем!
помогите расшифровать ошибку
4А56 Symptom Schaltungsueberwachung
Диагностировал инпой
Брысь@ 16.03.2011 08:27
Если дословно, то-Симптом контроль схемы-дальше думай.:wave:
gunhed 16.03.2011 11:26
Сообщение от Брысь@ (Сообщение 107314)
:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
может быть контроль переключения?
Mik78 16.03.2011 11:30
Сообщение от gunhed (Сообщение 107349)
:biggrin1::biggrin1::biggrin1: от слова "Schalter"
gunhed 16.03.2011 12:06
Сообщение от Mik78 (Сообщение 107350)
ну если быть точным, то звучит это так - Schaltung Überwachung
vasya22 16.03.2011 12:39
напишу подробнее, авто DR09327, в коробке толчки, при торможении с повышенной на пониженную, иногда становится в аварийный режим и не переключает, чаще всего на горячую, дис видит только одну ошибку, 51АС отсутсвует сообщение ( идентификационный трансмиттер вставлен) от САS неправдоподобный сигнал или значение.
Дис по плану проверки на эту ошибку пишет проверить проводку разьемы итд.
это посмотрел, все в норме и ошибка, в текущих параметрах трансмитер пишет вставлен
...:shock:
vasya22 16.03.2011 12:52
инпа видит обе ошибки:shock:
bmwnsk 16.03.2011 13:49
демфирование сделай .при толчках при торможении сильно помогает
cc300 16.03.2011 13:55
я так понимаю ошибка "контроль передачи". проверить уровень масла, посмотреть на электронный блок управления и разъемы если все в норме - коробку в ремонт
gunhed 16.03.2011 14:27
Сообщение от bmwnsk (Сообщение 107372)
как это спасет от сваливания в аварию?
там коробка в ремонт уже давно просится
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
