E65 БЕДНАЯ СМЕСЬ ошибка 2883, ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ Доброго всем дня! На холодный двигатель, каждое утро появлялась ошибка Engine fault. Drive moderately. Плюс предупреждение о возможном повреждении катализатора, если сильно давить на гашетку) Сразу поехал на диагностику - ошибки 2883 и пропуски по 2му и 4му цилиндрам. Как результат - меняли катушки зажигания и настоятельно рекомендовали чистить форсунки (хорошо что сразу не согласился). На следующий день после проведенных мероприятий - та же ошибка! Bosch сервис очччччень были рады меня видить, продиагностировали и считали те же коды ошибок, пропуски по тем же цилиндрам, чему я был несказанно "РАД". После непродолжительного "выноса мозгов" сервисменам - поставили обратно мои катушки, вернули деньги. И начался интернет-поиск возможных решений. На америкосовском форуме нашел маленькую тему по таким же ошибкам. Там рекомендовали менять топливный насос. Подумал, бедная смесь - возможно, но при чем тут пропуски зажигания? Других вариантом не было и я рискнул поменять топливный насос. При замене мой старый насос показал давление в 2 кг. Езжу вторую неделю - все отлично! Буду рад, если кому-то пригодиться такой опыт! Сам намучился капитально! |
Orator, все зависит от сервиса. На самом деле ничего нового - проверить давлению топлива при бедной смеси - это азбука:super: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:09. |
